Wv crafter 2.0 bi-turbo 2019 .
blayders
Podkarpacie
Samochód po robocie głowicy przestał odpalać . Brak błędów . Ciśnienie na szynie prawidłowe . Wtryski nie otwierają się .
blayders
Podkarpacie
Jak przestawię wałek to wykazuje błąd , w live nie znalazłem takiej pozycji - na liście jest 506 parametrów live może przeoczyłem . Widzi obracanie się obydwu wałków . Czy któryś wtryskiwacz mógł dostać zwarcia podczas wyciągania ?
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Oczywiście odpinać na wyłączonym zapłonie, następnie próba odpalenia. Nigdy na odpalonym lub przy próbie odpalania nie odpinać wtrysków!
Można również sprawdzić wtryski w normalny sposób a nie taki prymitywny jak opisałem wyżej ale w ten szybki sposób wyeliminujesz przebicie wtrysku.
blayders
Podkarpacie
Miernikiem mierzyłem nic nie wykazywało przebicia do bloku silnika , niestety cewki wtrysków wykazują bardzo niska oporność 0,1-0,2 ohm , ale innym takim samochodzie też tak jest .
slawek1
Świdnica
Ale w ogole odpalił po remoncie czy nie? Na plaka chodzi?
slawek1
Świdnica
Obroty widzi? Podepnij wtryski za głowica i zobacz czy rozpylają
blayders
Podkarpacie
Pisałem wyżej obroty widzi . Wtryski nie rozpylają przynajmniej na samochodzie .
lukias
Lubelskie
Znajomy miał podobny problem w tiguanie. Okazało się że padły wszystkie 4 wtryskiwacze. Tylko tam wcześniej korekcje były bardzo duże.
slawek1
Świdnica
Pytanko takie. Wężyk przelewowy oryginał? Popatrz na czujnik na przelewie jesli nie jest ori moze robic problemy
