Wylewanie klaru na lustro - jak?
Dyskusja w 'Blacharstwo i lakiernictwo' rozpoczęta przez użytkownika dawidd1, 12-03 18.
  1. dawidd1
    dawidd1 Początkujący
    Radomsko
    kolejne malowanie i jakiś postem jest. Farba akrylowa novol biała i szybki utwardzacz. Materiał odkręcony na 3 obroty i 1,5 warstwy. Nie dawałem rozruchu bo w paru miejscach sie spotkałem z info żeby tego nie robić jeśli chce sie wylać na szkło. Pierwsze wrażenie - kicha, ale już po paru min lakier sie wyrównał i wygląda ok. Puki co jest mokry to za wiele nie popatrzę, ale wygląda ze sie udało
  2. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Bo żeby wylać trzeba lać a nie psikać
  3. dawidd1
    Radomsko
    po przeschnięciu efekt jest zadowalający, jeszcze trochę popróbuje, zmienię komponenty i powinno być super. Dzięki za naprowadzenie na właściwe tory.
    Jeszcze pytanie:
    Juz dawno nie krylem nic baza, podpowiedzcie czy gładka strukturę bazy robi się tak samo jak przy akrylu czy klarze? Ile odkręcić materiału, bo te 2,5 to chyba sporo za duzo na baze. I baze tez kłaść na 1,5 warstwy czy więcej?
  4. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Akryl kladziesz na tyle warstw az pokryje przewaznie 2-3, Bezbarwne kladziesz jak w karcie charakterystyki.HS nie lubi wiecej.Baze Kladziesz az pokryje przeważnie 3 waratwy.Baza tak jak w karcie charakterystyki danej marki i koloru- zapytaj w mieszalni.Baze materiał pod ten pistolet na 2-2,5 obr obr, a ciśnienie na około 2 bary.W uproszczeniu na półmokro.Ziarno nie może stać tylko ma być gładko.Pod jasne jest trudniej.Trzeba stosować wypruszkę lub kropelkowanie bo tym pistoletem będą chmury.Trening czyni mistrza.Powodzenia.
  5. dawidd1
    Radomsko
    A jaki byś polecił pistolet do bazy, srebrnej? Faktycznie ten pistolet robi chmury, sam się o tym przekonałem
  6. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Devilbiss gti pro
  7. dawidd1
    Radomsko
    za drogi, a coś do 500 zl?
