Wymiana oleju DSG Audi A4 B9
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Mam do wykonania taką operację jak na załączonym filmie.
W związku z tym mam parę pytań. Wiem, że konstruktor był idiotą, ale niestety trzeba to rozebrać. Moje pytanie dotyczy przejścia skrzyni w tryb serwisowy o który mówi autor filmu. Jak to się konkretnie nazywa w VCDS lub ODIS? Nie mogłem tego znaleźć w autelu. Jaki jest mniej więcej czas operacyjny takiej roboty? Co jeszcze można tam zepsuć robiąc to pierwszy raz?
gtszudi
Pruszcz Gdański
mozna zepsuc tasme , trzeba uwazac przy wypinaniu czujnika , ostroznie , dlugi srubokret , sa tez specjalne przyrzady do wypinania i wpinania. na spokojnie robiac okolo 2h.
teoretycznie nie trzeba skrzyni w tryb serwisowy wlaczac , bo tak czy siak odpina sie mechatronike a bez niej pompa elektryczna nie chodzi.
w gutmann i w launch jest opisane bez problemu
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Dziękuję za odpowiedź. Tasma i czujnik to gdzie? Masz na myśli połączenie mechatroniki?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
No pomocne to było, a cenę masz prawie taką jak norweski serwis na oe oleju i filtrach. (13000 nokl). Podpowiem klientowi aby skoczył 3kkm w jedną stronę do ciebie.
gtszudi
Pruszcz Gdański
z tego co wiem , to serwisy nie za bardzo chca ruszac filtry w mechatronice , robilem tego troche i klienci zawsze mi mowia ze filtry byly wymieniane , a jak pokazuje date na filtrach to jest ogromne oburzenie.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
My też jesteśmy tego świadomi, dlatego jest plan aby tego nie robić w serwisie, zresztą i tak najbliższy serwis daleko a i jakość wątpliwa.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Trochę off ale tak a propos filtrów samochód kupiony od pierwszego właściciela 90000 km przebiegu i filtry od nowości aż ciężkie z brudu, data z zgodna z wyjechaniem z salonu ...
Komornik
Nie wiem o co ci chodzi. Napisałem żebyś wiedział ile to kosztuje przykładowo i gowno mnie obchodzi ile kto bierze. Dlatego to ty pytasz jak to robić a nie ja ciebie, a kolega szudi napisał jakie jest ryzyko. Druga sprawa że tak, robię to na oryginalnych częściach. Będziesz się z tym pieprzyć za pierwszym razem i sam ocenisz a na następny dzień przyjedzie klient se chodziła inaczej. W koszt jest wliczona diagnostyka bo wiem w jakie parametry patrzeć i ustawienie zbieżności. Co drugi dzień telefon z jakiegoś warsztatu żeby pomóc. Tak wkurzyłem się
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Tak wkurzyłem się
Ja odebrałem twoją wiadomość jako przekaz typu ,, u mnie taka kwota i nic nie powiem- mogę zrobić" , co jest typowe na tym forum, bo często ci co mają zawężony fach i wiedzą o specyficznych tematach więcej niż przeciętny mechanik ogólny, doradzają aby samemu nie robić bo się spier**** , jednak jakiś czas temu też nie wiedzieli i robili to pierwszy raz, bo nikt się z ta wiedzą nie rodzi. Jeśli twoje intencje były inne, to przepraszam za sarkazm.
Więc podpowiedz co sprawdzić aby nie dać ciała i nie bujać się z problemem. Ja pracuje przy innej marce i z takimi tematami spotykam się sporadycznie i jak pracowałem w PL to nigdy bym się nie podejmował takich tematów, bo po co. Tu jest niestety koniec świata, myślę że nie wielu z tu obecnych wyobraża sobie , co oznacza naprawianie samochodu tutaj, nie mówiąc o zlecaniu skomplikowanych tematów. Tak więc pomagam rodakom i obywatelom tzw europy wschodniej , bo kto ma im zrobić jak nie ma nikogo. Historii tu jest mnóstwo, typu jeden lokalny z papierami wyższymi niż mam ja, odesłał jako gwarancyjne i nienaprawialne cztery baterie, zamontował nowe ale niestety technik w centrali stwierdził 100% naprawialności i to stosunkowo niskim kosztem. Niestety , on ma problem z zamykaniem baterii, nie wiem czego on nie umie ale zazwyczaj mu bateria przecieka po złożeniu więc poszedł na skróty. Firma stratna około 300k na pln. Ani trochę głowy nie zniżył. Inny w G30 zakwalifikował 8HP do wymiany, nowa skrzynia zerwała koło zamachowe, założył kolejną , bo stwierdził , że to coś z konwerterem i ta również skończyła jak poprzednia. Wyszło , że brak tulejek ustalających, a usterka pierwotna to wiązka skrzyni. Straty około 250k na pln. Taki off top na koniec.
Komornik
Gdzie w Norwegii dokładniej jesteś? Jaki przebieg tego Audi?
gtszudi
Pruszcz Gdański
sprawdz jaki moment przenosza sprzegla , jaka temp oleju/sprzegiel podczas butowania , prady elektrozaworow ... itd itp i powiedz sobie potem , jak to wytlumaczyc komus kto nie robi tego na codzien ?
Komornik
latam regularnie do Norwegii ale turystycznie. Przy tym przebiegu spokojnie można się spodziewać już jaki niedomagań. Można tam obserwować prąd elektrozaworów jak narastają ale tobie wystarczy jeżeli znajdziesz w parametrach zaadaptowany Dolny i Górny punkt sprzęgieł K jeden i K2. Jeżeli mamy ocenić sprzęgło to nie powinno przekraczać 3.2 bara kisspoint czyli Dolny punkt. Sprzęgło dwa ma zawsze wyższe ciśnienie względem pierwszego. Znajdź też ciśnienie rzeczywiste i sprawdź na samym zapłonie czy to okolice zero Bara. Ciśnienie oleju w zasobniku musi być przynajmniej 18
