Wymiana pompy wtryskowej Antara/Captiva 2.0CDTI
Dyskusja w 'Układ paliwowy' rozpoczęta przez użytkownika PiotrFi, 1-02 18.
  1. PiotrFi
    PiotrFi Nowy
    Niepołomice
    Moi Drodzy. Próbuję wymienić pompę wtryskową w Antarze 2.0CDTI z 2008go roku. Zdemontowałem rozrząd, jakimś cudem wykręciłem wszystkie 3 śruby mocujące pompę ale nadal niema szans żeby ją wyrwać. Wygląda jakby już miała wyjść ale za każdym razem opiera się o jakiś element i blokuje. Czy możecie mi poradzić w jakim kierunku powinienem iść? Demontować alternator i próbować odkęcić całą konstrukcję wsporczą pompy?
    Dziękuję za każdą podpowiedź.
    Pozdrawiam,
    Piotr
  2. hiwat
    hiwat Uczestnik
    Tarnów
    może ruszyć silnikiem góra dół ?
    jak pomogłem klikni lubię :)
  3. PiotrFi
    PiotrFi Nowy
    Niepołomice
    I to by było na tyle. Nie wiem, czy nie założę jednak nowego wątku. Mianowicie, pompę wymieniłem ale nadal nie mam paliwa na wtryskach. Dla potencjalnie zainteresowanych; zdejmujemy prawe koło, osłonę, pasek wieloklinowy z napinaczem i rolką, rozrząd, koło z pompy i idziemy na górę. Tu przewody powody powietrza, przewody paliwowe i odkręcamy kolektor dolotowy. 3 śrubki pompy i już. Prawdopodobnie dałoby się wyjąc pompę po zdjęciu akumulatora odkręcając cały wspornik ale do tego raczej trzeba by zdjąć przedni pas. Operacja jest niełatwa, gównie przez makabryczny dostęp do śrub.
    Liczę, że opis komuś się przyda. Pozdrawiam, powodzenia.
  4. hiwat
    hiwat Uczestnik
    Tarnów
    tam masz pompę niskiego ciśnienia (z tego co jeszcze pamiętam) ciśnienie na tej pompie
    powinno być 4,2 - 5,4 (bar) sprawdź ... jak pompa dobra i rozrząd dobrze złożony to musi palić
    Ostatnio edytowano: 9-02 18
  5. PiotrFi
    PiotrFi Nowy
    Niepołomice
    No i lipa! Pompa wymieniona. Swoją drogą nie lada wyzwanie. Po zrzuceniu rozrządu trzeba zdjąć kolektor dolotowy. Jest trochę zabawy, choć wydaje mi się, że po zrzuceniu przedniego pasa można odkręcić alternator i dobrać się do podpory pompy. Tak, czy inaczej auto nie odpala. Pompa niskiego daje około 8bar. Czujnik obrotów wału i wałka rozrządu ok. Sygnał do regulatora ciśnienia w pompie 35%. Ciśnienie na listwie CR 8-10bar. Zawór elektromagnetyczny regulacji ciśnienia w szynie PWM 0%. Dodatkowo urwany jest dolny czujnik w filtrze paliwa. Ale nie wiem, czy to ma wpływ, bo wyczytałem, że jest to czujnik wody w paliwie, a kontrolka filtra gaśnie. Macie jakieś pomysły?
  6. Jarzi
    Jarzi Gaduła
    Czy założona pompa była sprawdzana na stole u pompiarzy?
  7. hiwat
    hiwat Uczestnik
    Tarnów
    tak z ciekawości to dlaczego wymieniałeś pompę ? jakie błędy ? czy sprawdzałeś przed wymianą ciśnienia ? ciśnienie na szynie powinno być max 1600 bar
    Ostatnio edytowano: 13-02 18
  8. nickel
    WLKP
    Uzywka mogła polezec na regale i juz nie odpalisz na niej.Tak sie dzieje jak jest nie zalana paliwem.
  9. PiotrFi
    PiotrFi Nowy
    Niepołomice
    Niestety nie. Nie sprawdzałem pompy przed włożeniem.
    Wymieniałem, ponieważ taka była diagnoza przy sprzedaży.
  10. samspec13
    europolonia
    I tak na pałę wymieniać pompę?
  11. Jarzi
    Jarzi Gaduła
  12. PiotrFi
    PiotrFi Nowy
    Niepołomice
    Uszkodzeniu uległy dwa wtryskiwacze. Lały paliwem. Z tego względu pompa nie mogła nabić ciśnienia przy rozruchu. Wtryski wymienione. Auto odpala.
  13. samspec13
    europolonia
    Widzisz teraz jak się leci w maliny polegając na cudzej diagnozie.
  14. Maly 123
    Maly 123 Początkujący
    Xmeria
    Czy na rozruchu powinno byc przynajmniej 30 barow?
  15. Jarzi
    Jarzi Gaduła
    W cylindrach czy na układzie paliwowym?
  16. samspec13
    europolonia
    30 to pewnie popaprał z cylindrami, lub miał jednistki ×10
  17. Maly 123
    Xmeria
    A ile cisnienia jest na jalowych obrotach?
  18. Jarzi
    Jarzi Gaduła
    pewnie około 300
  19. PiotrFi
    PiotrFi Nowy
    Niepołomice
    Czekajcie, Mały ma trochę racji. Nie patrzyłem na wskazanie teraz, po usunięciu awarii ale jak miałem strzelony 1 wtryskiwacz, to w momencie, gdy ciśnienie na listwie dochodziło do 20bar, to jakby próbował łapać. Możliwe, że do samego odpalenia wystarczy około 30bar. Oczywiście jak silnik załapie i wejdzie na wolne obroty to ciśnienie wzrośnie bardzo.
    Będę kasował błędy, zakręcę rozrusznikiem i zobaczę ile wskaże jak odpali.
  20. Jarzi
    Jarzi Gaduła
    Jakie 30 bar przy CR. Nosz ku..wa.
    toomii76 lubi to.
