wymiana tarczy hamulcowej Iveco 35c11
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Krzyhu5, 19-02 20.
  1. Krzyhu5
    Krzyhu5 Uczestnik
    Mszana Dolna
    Witam, chcę wymienić tarczę w tylniej osi , jak trzeba ją wykręcić, czy trzeba mieć dodatkowy klucz do odkręcenia z półosi?
    Mam jedną tarczę o grubości 17-18mm a druga 20mm, więc nie wiem czy zmienić tą cieńszą.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    z cyklu dobra rada na dziś:
    przetocz tą grubszą i będziesz miał dwie takie same bez kupowania.:)
  3. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    na pewno to zacisk po stronie 17-18mm.
    nominał masz 22mm.
    nie bierz się za to sam bo się pokaleczysz i jeszcze uwalisz cały most.
  4. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Musisz odkręcić zacisk imbus 6 mm jarzmo. Odkręć półoś, wyciągnij z mostu , odkręcić nakrętkę piasty klucz wielokątny 76 lub 78. Tarcza przykręcona od wewnątrz do piasty.
  5. Krzyhu5
    Krzyhu5 Uczestnik
    Mszana Dolna
    Jaki zestaw potrzeba do wkręcania tłoczków, a nowe klocki mają 20mm grubości wyszukane przez nr vin , a w książce napraw pisze że mają być 15mm więc na starych tarczach może być problem je włożyć
  6. XMARIO
    Mazowieckie
    dwie łyżki, tłoki są wciskane
  7. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Mogą być łyżki lub zwykły ścisk stolarski i też da rady.
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    albo pitbull. też zaciśnie. nawet zardzewiały tłoczek.
  9. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
    Pitbull zaciśnie ale nie wiadomo czy puści:D:D:D
  10. XMARIO
    Mazowieckie
    odpuści, bo jak zaciśnie jeden to drugim oberwie w ucho
  11. M hd
    M hd Nowy
    wielokątny 76 lub 78 o a takiego nie widziałem
  12. brzozaayz
    brzozaayz Gaduła
