Wymiana UPG Fabia 1.4 MPI '02.
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Ems, 16-04 18.
  1. Ems
    Ems Początkujący
    Witam.
    Chcialbym samodzielnie wymienić uszczelkę pod głowicą w 1.4 MPI 2002 rok.
    Nie wiem jeszcze na 100% czy się za to wezmę, bo jeszcze tego nie robiłem, póki co zbieram informacje co i jak.
    Zastanawia mnie kilka rzeczy, a nie mam tego dokładnie jak teraz podejrzeć:
    -rozrząd jest na łańcuchu, dobrze widzę, że jest on na dole bloku i nie trzeba go rozpinać do zdjęcia głowicy?
    -może idiotyczne pytanie dla wtajemniczonych ale czy do zdjęcia głowicy wystarczy odkręcić śruby mocujące ją do bloku, czy trzeba też zdejmować wałek/zawory? To że trzeba odkręcić kolektor/nowe uszczelki potem to wiem.
    -czy śruby trzeba dać nowe?
    -czy planowanie robić musowo? Dla mnie to dodatkowy problem, a przebieg silnika jest mały - 120 tys. i wolałbym założyć to z powrotem bez planowania - w razie jakby ciekło to przy samodzielnej wymianie zrobić to drugi raz to żaden problem.
  2. Mesiek
    PLE
    Planowanie raczej nie jest przymusowe jeśli płaszczyzna jest ok. Śruby obowiązkowo nowe.
    Dodam że głowica przy odkręcaniu może się wypaczyć.
  3. Ems
    Ems Początkujący
    A jeżeli odkręca się śruby w odpowiedniej kolejności to minimalizuje się deformacje?
  4. Grzegorz.Józefów
    Grzegorz.Józefów Uczestnik
    Józefów
    Po każdorazowym zdjęciu głowicy należy ją splanować !!!!
    I wymiana UPG to nie wymiana koła lub żarówki , te operacje też mogą czasem nie być proste .
    gtszudi lubi to.
  5. Zbyszek500
    Zbyszek500 Początkujący
    Wymiana samej uszczelki bez sprawdzenia prawidłowego osadzenia tulei raczej nie przyniesie efektu na długo.
  6. Ems
    Ems Początkujący
    Ok Grzesiu, ale za wiele nie pomogłeś.
    Jakieś uzasadnienie?
    Skoro uszczelka leży, bo fabrycznie byly w tych rocznikach montowane za cienkie i dopiero poźniej dawali grubsze, to czemu wymiana samej uszczelki na dłużej ma być nieskuteczna?
    Ostatnio edytowano: 16-04 18
  7. mechanik.k
    London
  8. Ems
    Ems Początkujący
    Dzieki!
    Przejrzałem na szybko.
    Szkoda, że nie działają tam odnośniki np. dla tightening order and torque, bo to mnie bardzo ciekawi.
    Z tego co widzę, to chyba nie trzeba wyciągać zaworów i wystarczyłoby odkręcenie śrub mocujących głowicę do jej zdjęcia, ale zastanawia mnie jedna rzecz... czy jak to podniosę to mi się coś nie rozjedzie...
    Głupie pytanie, czy ten bolec który jest na grafice na dole - MP 1-173 nie służy właśnie do blokowania?
  9. mechanik.k
    London
    I TO JEST WŁAŚNIE MECHANIKA
    Pomyśleć ,zrozumieć plus narzędzia.
    Ja daję wędkę nie ryby
  10. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Bo są mokre tuleje i jak jedna jest nizej to wymiana uszczelki nic nie zmienia.
  11. Grzegorz.Józefów
    Józefów
    Żem napisał UPG to nie wymiana żarówki. Masz manuala i niestety bez doświadczenia to loteria w twoim wykonaniu, chyba że masz dużo kasy i czasu.
  12. Ems
    Ems Początkujący
    Jaki są metody sprawdzania poprawności osadzenia tulei? Czy jak któraś będzie niżej to można ją po prostu wyciągnąć lub wypchnąć od dołu do prawidłowej pozycji czy wiąże się to z wymianą?
  13. pawcar
    pawcar Gaduła
    Online
    Bristol
    I w tym momencie właśnie poległeś. Nie masz zapewne ani liniału żeby sprawdzić osadzenie tulei ... ani klucza dynamometrycznego, nie wspominając o innych narzędziach. Tanio jest drogo !
    I tak sam nie sprawdzisz szczelności zaworów, gumek na zaworach też nie wymienisz sam, bo do tego trzeba mieć sprzęt.
    Już widzę jak ktoś inwestuje strzelam ? 1500 zł ? w PODSTAWOWE narzędzia żeby sobie wymienić w prywatnym samochodzie uszczelkę.
    Nie myśl, że piszę to złośliwie. Takie są realia.
    Pomijam już sam fakt zdiagnozowania i potwierdzenia, że to faktycznie upg :D Bo nie raz, nie dwa :
    - Panie, uszczelkę mi Pan wymień, bo się gotuje, a w zetorze jak się gotował to uszczelka była, to i teraz pewnie jest.
    - OK, 1 k cebulionów dalej...
    - Panie, "piniondze" pan wziął , a dalej się gotuje
    :D
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Wymieniaj. Nauczysz sie. Lepiej popelnic blad na swojej dupie niz na czyjeś. Taka sprawa ze do planowania raczej wywalac zawory. To i przy okazji gumki wymienisz na trzonkach.
    komar200 lubi to.
  15. pawcar
    pawcar Gaduła
    Online
    Bristol
    Te kolega z posta z góry, masz bo widzę, że "dobrze" gadasz.
    [​IMG]
    :D
  16. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ktory kolega
  17. pawcar
    pawcar Gaduła
    Online
    Bristol
    Taki jeden z Polski C.
  18. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nie znam
  19. pawcar
    pawcar Gaduła
    Online
    Bristol
    Bo cienki bolo jesteś. Jego zna każdy ! Jak Polska C długa i szeroka.
    :D
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Mnie wszyscy znaja?
  1. wymiana uszczelki pod głowicą fabia 1.4
  2. uszczelka pod głowicą objawy fabia 1.4 mpi
  3. uszczelka pod głowicą fabia 1.4 mpi
