wyszczerbiona koronka ABS
moakowski
Problem dotyczy koronki ABS. Podczas hamowania nawet na niskich prędkościach dziwnie chrobotało w przednim kole, załączał się ABS. Po różnej weryfikacji diagnoza była: uszkodzona koronka ABS. Wymieniłem i problem nie ustąpił, bo okazuje się, że co innego jest problemem. Koronka abs jest wytarta z jednej strony( patrz zdjęcie poniżej). Coś ewidentnie trze. Coś jest niedokręcone, pokrzywione, uszkodzone?, co to może być?, mechanik który wymianiał koronke nic nie zauważył. Wrzucam też schemat umiejscowienia koronki z zaznaczeniem strony z której jest wytarta. Takich wytarć na koronce jest więcej, pokazuje przykładowe.
Czego szukać ??
Hyundai Terracan
OJP... ten co mechanikuje przy tym twoim samochodzie, to musi być wyjątkowy debil nad debilami...:)
sulej013
Xxx
Nie znamy historii auta ale podejrzenia idą w stronę łożyska
Bajzel
Wygląda to raczej na ślad po młotku...
moakowski
Ta na zdjęciu to jest ta "nowa" ?
Nie to jest ta wyjęta z samochodu
Czujnik abs został uszkodzony i objaw jest jaki jest
ok, czujnik mógł zostać uszkodzony, natomiast coś ewidentnie trze o koronkę co słuchać podczas jazdy i widać na zdjęciu. Obawiam sie, że wymiana czujnika nie zlikwiduje chrobotania/tarcia i wycierania się kolejnej koronki.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak dla mnie, to ona tam była je*nięta młotkiem przy demontażu. Jakby ocierało to równo na całym obwodzie. Sądzę, że diagnoza może być błędna.
moakowski
Dziękuje Panowie za pomoc, problem rozwiązany.
Wymieniłem czujnik ABS i po problemie. A koronka została rzeczywiście uszkodzona podczas demontażu, co niepotrzebnie zaciemniło obraz i doszukiwałem się problemu tak gdzie go nie było.
Miłego dzionka dla Was.
