Xsara Picasso 2.0 HDI strzelanie powietrzem z dolotu powietrza
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Marcin1920, 14-07 19 o 10:40.
  1. Marcin1920
    Marcin1920 Początkujący
    Witam. Dzisiaj podczas wyprzedzania na trasie stało się coś niedobrego. po redukcji z 5 na 4 bieg jakby buchneło siwym dymem I silnik zaczął klepac tylko nie klepie sam silnik s atrzela powietrzem jakby z rury dolotu powietrza. Zjechałem na bok bo samochód nie ma mocy. Olej w połowie stanu płyn w chłodnicy jest czysty. Pasek widzę jest pod osłona cały. Temperatura silnika w czasie zdarzenia połowa stanu. Na załączonym filmie słuchać pracę silnika która wygląda na normalną ale to stukanie! . . Wyjąłem filtr powietrza i ewidentnie strzela z tej rury. Żadnych wycieków. Na filmie pod linkiem wszystko słychać i widać . jakieś pomysły ?
    Ostatnio edytowano: 14-07 19 o 12:09
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Kompresja na jednym cylindrze pewnie poszła na spacer.
  3. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..też przychylam się do wypowiedzi Tomka .Symptomy wskazują na niepracujący jeden cylinder ,,ale który i dlaczego ?..to Ty musisz ustalić .
  4. Marcin1920
    Dodam ze silnik pracuje równo gdyby nie to strzelanie. Film tak napradę nie oddaje tego. Mógł się wysypać wtrysk ?
  5. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ...tak !
  6. dejot43
    Olsztyn
    Albo zawór ssący i pufa w dolot.
    winetoo, Bartek4x4 oraz toomii76 lubią to.
  7. robercik1974
    robercik1974 Uczestnik
    komputer obd2 . Korekty . kompresja. Korba. Ogólnie dużo tego. Przy wtrysku by tak walil?
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    Przy wtrysku nie będzie walil. Dźwięk jak w tdi przy wytartym wałku. no chyba, że wtrysk w padł do środka :)
    winetoo lubi to.
  9. Marcin1920
    Tak jak pisałem wyżej praca silnika jest równa jak przed zdarzeniem. Nie wkręca się na obroty ledwo da się ruszyć do przodu. Zastanawia mnie jedno, rura która idzie od filtra czyli dolot powietrza jest jakby na zgrzewach rozszerzona ale czy lewe powietrze powodowałoby takie strzelanie ? Jako że dzisiaj niedziela ciężko o ściągnięcie kogoś z kompem. Przy jednym wtrysku na węzyku od powrotu jest spocone oglądałem to oring z trójnika jest trochę wytarty jakby ktoś na siłę wkładał. Wątpię żeby nieszczelność na powrocie paliwa powodowała takie strzelanie więc odpada.
  10. robercik1974
    Wali jak by korba tłukła.
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    Odpinaj po kolei wtryski i będziesz wiedział który cylinder niedomaga. I nie piszcie, że się przez to coś uszkodzi....
    XMARIO lubi to.
  12. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    nie odpinaj bo wtedy na pewno coś się uszkodzi
  13. robercik1974
    Jak nie piezo to co sie stanie.
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    Na saharze deszcz spadnie.
  15. robercik1974
    Przy pizdo..aniu silnika tak czasem przywiesza wtrysk jak jeszcze troszke powietrza w ukladzie. Ale z chwilą powraca praca.
  16. RAFAL197210
    RAFAL197210 Początkujący
    kolobrzeg
    Miałem kiedyś przypadek ze pekla dźwigienka zaworowa po zalozeniu drugiej smiga
    toomii76 lubi to.
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    I możliwe że mamy zwycięzcę :) ale wtedy by nie chodził "równo"
  18. Jarzi
    Cofanie do dolotu miałem w 1.5dci. Turbina się rozsypala i zatkala wydech.
  19. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Nie. Pracuje do doopy na trzech garach.
    Odpinać wtryski to sie wyjasni na którym nie gdaka. Potem pomiar kompresji o ile świeczki wyjdą.
    Chyba że to 100kw to, tegesss/upsss/ kurjegoać.
  20. kubag
    kubag Grupa Wsparcia Technicznego
    Łomianki
    Potwierdzam, zdarza się że rozpadają sie dzwigienki. Zwalić pokrywę i bedzie wiadomo.
