Xsara Picasso 2.0hdi 90km
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Citrus, 26-05 19.
  1. Citrus
    Citrus Nowy
    Witam. Po wymianie rozrządu zaczęło coś walić w dolocie powietrza, odpala ale głośno chodzi ktoś ma pomysł co mogło się stać?
  2. Radmor
    Radmor Gaduła
    Rozumiem że przed wymianą rozrządu wszystko było OK!...SPRAWDZIĆ...czy rozrząd został DOKŁADNIE ustawiony ....!
  3. dejot43
    Olsztyn
    Rozrząd pewnie na mazaczka ustawiany. Na kole wału klin ma trochę luzu, wiesz po co ?
  4. Citrus
    Citrus Nowy
    Samochód po 2 dniach od wymiany wrócił na warsztat. W pierwszej kolejności sprawdzony rozrząd i wszystko ok.
  5. Radmor
    Radmor Gaduła
    ..czy dobrze się uruchamia ,czy są problemy ,czy równo pracuje pomimo "walenia w dolocie" ,czy płynnie wkręca się na obroty ,,czy ta akustyka jest zsynchronizowana z obrotami (częstotliwość) ???
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    objaw wytartego wałka rozrządu. nagraj dźwięk to się rozjaśni.
    Albo klin na wałku powiedział pa pa...
    Ostatnio edytowano: 26-05 19
  7. Citrus
    Citrus Nowy
    Odpala normalnie, na obroty wchodzi normalnie z tym ze im wyższe tym głośniej klekocze.
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    No to klekocze czy dudni w dolot?
  9. Citrus
    Citrus Nowy
    Im wyższe obroty tym głośniejsze walenie w dolot.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    Słabe opróżnianie cylindrów.
  11. Radmor
    Radmor Gaduła
    ..obejrzyj raz jeszcze dokładnie rozrząd ,łącznie ze zdjęciem koła na wałku
    .czy Ty wymieniałeś rozrząd ?
  12. Citrus
    Citrus Nowy
    Problem rozwiązany. Urwana dźwigienka na 8 zaworze. Niestety okazało się ze silnik nie ma kompresji i został wymieniony. Dzieki za zainteresowanie
  13. Jarzi
    Ciekawe.
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    i to bardzo. czysty przypadek.
  15. Citrus
    Citrus Nowy
    Postąpił byś inaczej?
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    tak. ustawiłbym rozrząd tak jak powinien być.
    Mlodyanglia lubi to.
  17. Jarzi
    Jeżeli przez wymiana rozrządu auto chodziło bez zarzutu to co się mogło wydarzyć przy wymianie :nurse:
  18. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Jak można spieprzyć coś przy wymianie rozrządu w tej jednostce?:bored: Tosz to nie młożliwe jes. No chyba że się ma nadprzyrodzone młoce albo cuś. Ewentualnie zwykły zbieg okoliczności albo cud normalny.:eek:
  19. Citrus
    Citrus Nowy
    Czyli to jednak wina skopanego ustawienia rozrządu? Tez myślałem ze to prosta sprawa a tu klops, remont wart tyle co auto.
