Yaris I problem z ściągnięciem skrzyni biegów
pajurpl
Witam wszystkich otóż mam taki problem zabrałem się za wymianę sprzęgła w yarisie 1.5ts i spotkałem problem przy zdejmowaniu skrzyni biegów zsunie się z 2-3cm na dole i po środku a u góry bażej czuć jak by coś sprężynowało trzymało i nie mogę jej zdjąć. Śruby wszystkie odkręcone wysprzeglik też zdjety chyba, że ta łapka od wysprzeglika co trzymie łożysko oporowe czy to może ona jakoś trzymać bądź blokować. Szarpałem odchylałem i nic to nie daje albo wałek skrzyni jest jakoś zablokowany żeby nie wyskoczył i trzeba coś gdzieś odkręcić żeby to odblokować. Sam już nie wiem. Nowe sprzęgło leży a tu nici :-(
Regaciarz
Nie ma tam łożyska na końcu wałka wychodzacego ze skrzyni? Ostatnio walczyłem z tym w swoim suzuki, skrzynia schodziła 2cm i dalej nic, dobrze, że w obudowie było okienko bo musiałem odkręcić docisk i wtedy zeszło
