Yaris II - czujnik abs i hamulce bębnowe
kokowal
Posiadam Toyotę Yaris II 2008 rok 1.3 benzyna,
Od kupienia świeciła się kontrolka ABS - diagnoza, tylny prawy czujnik przy kole ma wygiety jeden pin (drucik) i wsadzajac kostkę po prostu nie wchodzi w otwor kostki - ktos na hama zagią wkladajac zle....
Czujnik wymienialny... allegro 60 zl z wysylka ...
Wymienil bym go sam chetnie, lecz z tylu Yariska ma hamulce bebnowe - trzeba zrzucac kolo, beben, piaste i za lozyskiem jest wcisniety czujnik abs'u w takim jak by plastikowym denku, aby chyba woda sie nie dostawala ...
pytanie, jak sie dostac do tego czujnika, tzn, jak zaczac zdejmowac beben, czy w garazu sam to zrobie czy musze miec jakis specjalistyczny sprzet do zdejmowania tego? pozdr.
wejdź na youtuba, wpisz toyota yaris wymiana szczęk, naprawa hamulców, hamulce wymiana i szukaj filmików...
kokowal
a wymieniales juz ten czujnik?
te czujniki sa wymienialne z tego co mowia, bo sa do kupienia same czujniki, wiec po co by bylo mozna je kupic?
Stanisław 1946
Weteran
Mój przyjacielu jestem warsztat, wymienia się całą piastę. Jeżeli ktoś Ci powiedział
że wymienia się czujnik to jest osioł. Po ilości postów powinieneś się zorientować
z kim masz do czynienia.
Ale zawsze możesz kupić czujnik i go wymienić to jest wolny kraj.
GSS-Daniel
Dokładnie Stanisław ma rację, czujnik jest zintegrowany z piastą, łożyskiem. Ponadto jak kupisz tanią piastę to może abs nadal nie działać.
kokowal
no wlasnie dlatego pytam, bo to wy sie znacie ;]
po prostu dziwne ze mozna kupic czujnik sam, po co? caly ten dekielek nowy na allegro do yaris II abs tyl czujnik koszt 50 zl, po co to sprzedaja? moze ktos zna sposob wymiany sameog czujnika jak tym handluja?
Nawet autodoc, z ktorymi rozmawialem mowia ze mozna smialo sam czujnik wymienic
juz nie chce mi sie screenow robic z rozmowy na chatcie, ale napisali to po VIN Yariski:
"http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/oem/895440D030 oferta cała po nr oem 89544-0D030
Mozna montować osobno
Nie jest zinteregrowana z piastą"
Grzegorz.Józefów
Józefów
W internetach napiszą że papierem ściernym można du...ę podetrzeć to powiesisz rolkę ściernego w kiblu? Przecież to papier i to papier ...
Pewne naprawy powinni jednak robić kompetentne osoby a nie wszyscy
