Za wysokie obroty na biegu jałowym Peugeot 207 1.4 16V
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Jarek D, 17-04 18.
  1. Jarek D
    Jarek D Początkujący
    Brzesko
    Kupiłem autko od klienta, który nie chciał dokładać do niego. Do wymiany uszczelka pod głowicą. Zrobiłem autko i po tym mam w/w problem. Błąd jest na wałku rozrządu, czujnik wymieniony, rozrząd sprawdzony 2 razy, wymieniona przepustnica, koło zmiennych faz rozrządu. Acha jeśli przy odpalaniu dodam mu gazu, problemu nie ma. Został mi już chyba tylko do wymiany elektrozawór faz rozrządu, ale go już wyczyściłem i wydaje się ok (reaguje na sprawdzanie kompem). Nawet olej wymieniłem na odpowiedniej klasy. Czy macie jakieś pomysły?
  2. Misiek
    Misiek Administrator
    Elektrozawory padają jak muchy i je w pierwszej kolejności trzeba wymieniać.
  3. dimitriew
    Jakie masz. Ciśnienie w kolektorze ssacym, położenie przepustnicy i pedału gazu, temperatura cieczy?
    Nie wrzuciłeś za dużego akumulatora?
    Może to być wina alternatora.
  4. Jarek D
    Brzesko
    Ciśnienie przy obrotach prawidłowych 800 (po przegazowaniu przy rozruchu) 32 kPa, spadają do 24 jak dodam gazu. Natomiast jak zapalę go normalnie to obroty trzyma na 1500 i ciśnienie ma wtedy 25 kPa po dodaniu gazu spasają do 24 kPa.
    Położenie przepustnicy przy obrotach 1500 ma 10,6%, a przy prawidłowych obrotach 9%.
    Kąt wyprzedzenia zapłonu 800 obroty -35, przy obrotach 1500 - 55.
    Temperaturę łapie na 90 i ładnie trzyma.
    Ładowanie jak należy 14,1, akumulator odpowiedni 50 Ah.
    Przejechałem sie dziś nim i nałapał błędów na wałkach rozrządu. Skasowały się wszystkie.
    Chyba zamówie ten elektrozawór.
  5. dimitriew
    Raczej ten kąt zapłonu jest zbyt duży. A wiec ewidentnie rozrząd - fazy.
  6. Misiek
    Chyba czas najwyższy.
  7. Jarek D
    Brzesko
    Nie pomogło, został mi jeszcze pedał gazu, ale od niego nie powinienem mieć błędów na czujniku wałka rozrządu..
  8. soloriens
    soloriens Uczestnik
    Online
    masz już podpowiedz wystarczy posprawdzać jeszcze raz koło , rozrząd , po za tym powinieneś wiedzieć w jakich widełkach dopuszczalnych jest kąt zapłonu , przepustnica ma wartości żądane i rzeczywiste choć nie wiem czym to diagnozujesz ,pomyśl
  9. Diagbox10
    Diagbox10 SuperMechanior
    trasa lublin siedlce
    Czy zrobiles to auto?
  10. Jarek D
    Brzesko
    Tak, okazało się jednak, że rozrząd przestawiony, nie wiem jakim cudem o 1 ząbek, poprzednim razem jak sprawdzałem był na pewno dobrze złożony
  11. dimitriew
    Tak jak wspominałem kąt zapłonu zbyt duży co wskazywało na rozrząd. No coż po trudach ważne ze cel osiągnięty.
  12. Diagbox10
    Niektore zaby maja zle nabite znaki na wariatorach i na blokadach nic nie wskorasz.
  1. peugeot 207 1.4 vti 16v 95 wysokie obroty
