Zafira A 1,8 16 V jaki sterownik szukać.
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika majster-d1, 13-02 20.
  1. majster-d1
    majster-d1 Początkujący
    Kalety
    Witajcie. Pada zafirka , podkreślam bez LPG, na zasadzie , jak zimna to pali na tyk ale nierówno pracuje, wypadają zapłony, nie reaguje na pedał gazu i tak przez ok 5 do 10 min. Po tym zaczyna wszystko ożywać i można jechać. Błędy oczywiśie że tak, ale głownie z wypadania zapłonów i pedał gazu. Wymieniana cewka, pomiary ciśnienia paliwa, czujniki wałka rozrządu, wału, przepływka i kiszka. Szukam więc sterownika , a mam Simens GM 55 351 752. Nie znalazłem o takim numerze, a innych podobnych numerów nie ma za dużo. Więc pytanie . Czy można zastosować z inną numeracją? Bo producenci potrafią życie utrudnić i numerkami szastać na prawo i lewo, a w środku siedzi to samo. Znalazłem kilka kompletów startowych, ale właśnie z innymi numerami.
  2. lukias
    lukias Uczestnik
    Lubelskie
    Na allegro o tych numerach jest kilka sztuk
  3. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Może być podobny i daj komuś niech ci zrobi klona.Oczywiście jak trafisz na sprawny.
  4. lukias
    lukias Uczestnik
    Lubelskie
    784 717 296
    Zadzwoń do niego. Brałem od niego kilka sztuk coś ci dobierze.
    Markson43 lubi to.
  5. majster-d1
    Kalety
    znalazłem jeden taki na alle. Co pisałeś w wyszukiwaniu. Ostatnie mnie strasznie wk....wia to alle. Wpisujesz coś co szukasz , a tam wywala ci dziesiąt części i rzeczy w ogóle nie związanych z twoim zapytaniem
  6. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Takie czasy ........miód z internetu.Będzie jeszcze gorzej.
  7. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    To nie będzie sterownik. Kiedys robiłem Zafirę 1,6 i miała podobne objawy. Niestety to było dawno i nie pamiętam już co w końcu pomogło (bo trochę przy tym grzebania było)
  8. david2291
    david2291 Gaduła
    A ja mialem troche opelkow na sterownik ale zwykle sytuacja byla odwrotna i na cieplym nie bylo reakcji na gaz. Zawsze bralem te same numery albo chociaz zeby te dwie litery na brzegu sie zgadzaly. Reset dopis i jazda.
    Sprawdz katalizator bo tez mialem ostatnio takiego gdzie sie rozlecial i bylo wypadanie zaplonie,bledy sondy, brak reakcji na gaz itp
    dejot43 i gd_1985 lubią to.
  9. majster-d1
    Kalety
    Dokładnie. Ale w tym już sporo grzebane bez efektów.
    Pomyśl głębiej , może coś Ci się przypomni. Było by miło nie wyważać już kiedyś otwartych drzwi.
  10. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Ja też robiłem opelka z podobnymi anomaliami i padnięty był sterownik,cewki WN, przepływomierz i odwrotnie założone kostki z przodu na dole silnika za chłodnicą.Jak dopasowaliśmy stera silnik po dłuższym czasie bo ciężko było zdobyć to dopiero potem można było patrzyć na błędy komputera.Bo wcześniej to nie miało sensu.
  11. majster-d1
    Kalety
    Które kostki założone odwrotnie?
  12. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    U ciebie nie będzie takich pomyłek bo u mnie kumpel sam chciał sobie zrobić i tak się to skończyło...poległ :)
    Trzeba się położyć i z samego przodu silnika są dwie kostki szara i czarna chyba jest w okolicy filtr oleju....i czarna ma iść do szarej a szara do czarnej.
    Ale to wyklucz z powodu co pisałem.
  13. Autoelektronika
    RDE,RMI,KTA
    Byle jaki, byle był simtec71, robisz odpowiednie programowanie i jazda.
    Te kostki to czujnik wału i czujnik poziomu oleju. One pasują ale nie do końca, jedna w miejsce drugiej wchodzi zdecydowanie ciaśniej ale wchodzi i brakuje sygnału prędkości obrotowej rzecz jasna.
    Markson43 lubi to.
  14. majster-d1
    Kalety
    Tak to dość częsty błąd mechaników i ich naśladowców. Zamówiłem zestaw , zobaczymy jakie będą efekty.
  15. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Bo kurde każdy myśli że kolor do koloru a tu na odwrót :)...te kostki.
    Tak da się włożyć z pewną siłą...
  16. Lukas88
    Lukas88 Nowy
    Witam, dzisiaj rano wsiadłem do auta (ford mondeo 2007 mk4. ) i okazało się że wyświetlacz komputera pokładowego nie działa. Pół wyświetlacza świeci się na ciemny czerwony a drugie pół na jasny czerwony. Wygląda to jak flaga Polski oczywiście nie w tych kolorach ale takie porównanie przychodzi mina myśl. Nie wyświetla nic tylko świeci na czerwono w konfiguracji która opisałem. Czy miał ktoś podobny przypadek?
  17. Jarzi
    Online
    Napewno nie przy szukaniu sterownika do zafiry.
  18. dejot43
    Olsztyn
    chyba, że jechał mondkiem po sterownik ;)
