Zafira b 1.6 blad P0105
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika david2291, 26-09 18.
  1. david2291
    david2291 Uczestnik
    Trafila do mnie zafirka z zaprzyjaznionego warsztatu na wymiane ECU ze wzgledu na nieustepujacy blad p0105 przerwa w obwodzie czujnika cisnienia kolektora dolotoweg:confused:czywiscie wymiana ECU zadnego efektu nie przyniosla.Chlopaki wczesniej juz wymienili caly kolektor razem z czujnikiem,sprawdzili szczelnosc,zawor egr,cewke oraz swiece i rozrzad. Co ja zrobilem poza wymiana ECU to podstawilem nowy czujnik oraz sprawdzilem co sie dzieje we wtyczce. +5V jest masa jest i sygnal tez.Kabel sygnalowy do stera ok.
    Ma ktos jakis pomysl co z tum dalej robic lub wspomoc schematem okablowania?
    Zafira b 2008 z16xe1
  2. dejot43
    Olsztyn
    Błąd stały czy sporadycznie łapie ? W parametrach jak ciśnienie wygląda ?
  3. david2291
    david2291 Uczestnik
    Blad staly nawet na zaplonie go wywala.Nie pamietam teraz dokladnie Jackie byly odczyty.Narazie z braku czasu musialem odstawic to na bok
  4. dejot43
    Olsztyn
    Jeśli sygnał dolatuje do sterownika to może problem tkwi w samej kostce .
  5. dimitriew
  6. david2291
    david2291 Uczestnik
    Dzieki za schemacik napewno sie przyda.
    Na samym zaplonie w parametrach mial 98 kpa i 4.95V
    Na pracujacym nie pamietam bo faluje na obrotach okrutnie i gasnie. Jak bedzie chwila to podejrze.
    Co do samej kostki to sprawdzilem ja dokladnie i jest ok
  7. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    5V i masa zasilania MAPa to czym sprawdzana Multimetr czy żarówka ? Masa na silniku i na sterowniku dobra?
  8. david2291
    david2291 Uczestnik
    Na szybko tylko sprawdzone miernikiem I oscyloskopem masa i +5 na wtyczce oraz sygnalowy przy sterowniku. Szkoda ze nie bylo czasu zeby dokladniej temat zbadac ale najpierw trzeba umowionych klientow obsluzyc
  9. Bajzel
    Bajzel Początkujący
    Napięcie 4,95 V na kablu sygnałowym czujnika MAP wydaje się za wysokie moim zdaniem tu bym szukał problemu.
  10. Lechtak
    Wrocław
    Podłącz oscyloskop pod sygnał i pompką próżniowa przetestuj cały zakres . Podaj jakie były napięcia 0-5 V Sprawdź jeszcze raz szczelność kolektora, odmę.
