Zafira b nie załancza kompresora klimatyzacji
Mesiek
PLE
Witam Pany ! Sprawa wygląda następująco. Klijent trafił do mnie po serwisie u napełniacza. Faktycznie klima nabita w parametrach ciśnienie ponad 7 bar. Sygnał z czujnika ciśnienia 1.08V. Wszystkie temperatury w normie. Omijając przekaźnik sprzęgła klimy ( na krutko) sprężarka się załancza + wentylator. I tu się zaczyna problem. Brak wysterowania przekaźnika kompresora przez ecu. Instalacja podzwoniona wszystko ma ciągłość. Na co zwrócić uwagę? Dlaczego ecu nie załącza mi klimy jaki parametr może mi krzaczyć? Na co jeszcze zwrócić uwagę? Dodam że w parametrach po kliknięciu na AC wszędzie się wszystko zmienia na aktywny czyli sygnały z sterownika klimy są poprawne.
Łukaszgd88
Czujnik na parowniku
blayders
Podkarpacie
Wejdź w diagnostykę aktywna i z poziomu ecu wysteruj wentylatory oraz kompresor . Obstawiam że masz benzynę ze sterownikiem hybrydowym .
Mesiek
PLE
Łukaszgd88
Wiesz gdzie powinnien być zamontowany ten czujnik by zweryfikować czy wogóle jest?
No ty poważnie pytasz czy sobie jaja robisz?
Niech pomyślę, gdzie może być zamontowany "czujnik na parowniku"......po długim sprawdzaniu, szukanie jakichkolwiek informacji we wszystkich dostępnych źródłach. Pół roku siedzenia w dokumentacjach i tak dalej. Ale znalazłem.
"Czujnik na parowniku" znajduje się........(tu uwaga bo ta odpowiedź będzie zaskoczeniem) na parowniku
Mesiek
PLE
On się bardziej pyta jak do niego się dostać :)
Dokładnie... w jednych jest we wnęce na nogii w innych trzeba wywalić pół konsoli środkowej a jeszcze jest możliwość że wogóle go nie znajdę bo niby nie we wszystkich były montowane.
blayders
Podkarpacie
Sprawdziłeś czy możesz z poziomu sterownika silnika wysterować wentylatorami i kompresorem ?
malerikula
Rybnik
schematy
  • A1_A14 Moduł sterujący - klimatyzacja Climate Control Elektroniczny układ sterowania klimatyza...pdf
  • A1_A60 Pokrętła - ogrzewanie_klimatyzacja Układ klimatyzacji schemat.pdf
  • A1_A60 Pokrętła - ogrzewanie_klimatyzacja Układ klimatyzacji.pdf
  • A1_X125 Moduł sterujący - moduł elektroniczny pod pokrywą komory silnika Układ klimatyzacji o...pdf
  • A1_X125 Moduł sterujący - moduł elektroniczny pod pokrywą komory silnika Układ klimatyzacji s...pdf
  • A14 Panel regulacji układu klimatyzacji Elektroniczny układ sterowania klimatyzacją opis do s...pdf
  • A14 Panel regulacji układu klimatyzacji Elektroniczny układ sterowania klimatyzacją schemat.pdf
  • A60 Panel regulacji układu ogrzewania_klimatyzacji Układ klimatyzacji opis do schematu.pdf
  • A60 Panel regulacji układu ogrzewania_klimatyzacji Układ klimatyzacji schemat.pdf
  • Wymontowanie i zamontowanie czujnika temperatury parownika - LHD.pdf
Mesiek
PLE
elektryk1234
Jesteś zweryfikowany mechanik a tu trzeba elektryka. Odpusc sobie bo wiekszych szkód narobisz. Oddaj do speca auto.
