Zamrażanie rurki niskiego ciśnienia. Mazda 3 Bk 2.0 pb
Dyskusja w 'Ogrzewanie/klimatyzacja' rozpoczęta przez użytkownika diagnostawawa, 14-10 20.
  1. diagnostawawa
    diagnostawawa Grupa Wsparcia Technicznego
    Jak w temacie. Mam problem z zamrażaniem rurki niskiego ciśnienia.
    Wymieniony zawór rozprężny. Skraplacz z osuszaczem praktycznie nowy. Kompresor klimy nowy.
    Auto przyjechało do mnie po tych wymianach z problemem odłączania klimatyzacji. Co może być przyczyną? Przewody klimatyzacji drożne, zawór rozprzezny wstawiłem nowy. Skraplacz czysty, filtr kabinowy wymieniony.
    Niskie ciśnienie niecały 1bar :eek:
    Załączone pliki:
  2. arni_poznań
    Został tylko parownik
  3. diagnostawawa
    A co może być takiego w parowniku ze powoduje zamarzanie rurki?? Niby od strony zaworu rozpreznego zaglądałem i w środku czyściutko.
  4. ojek
    ojek Uczestnik
    Węgrów
    Jak to co? Zabrudzony, zmniejszona powierzchnia odparowania więc czynnik wraca nieodparowany
  5. diagnostawawa
    Z zewnątrz czy wewnątrz brudny? Wewnątrz moim zdaniem bardzo ładny, olej czysty, przedmuchałem powietrzem i wydaje się być ok.
  6. Jarzi
    Moze zawalony z zewnatrz i powietrze przez niego nie przeplywa :D
    arni_poznań lubi to.
  7. arni_poznań
    Może tak być, powietrze z wentylatora musi odbierać zimno z parownika a w przeciwnym przypadku zamarza
  8. diagnostawawa
    Jest trop. Wentylator pracuje cały czas po włączeniu klimy. Jak odepnę wentylator to jest ok, z tym że zaraz trzeba go podpiąć bo ciśnienie wysokie skacze. Co steruję wentylatorem skraplacza?? Ma ktoś schemat do Mazdy 3 Bk??
  9. arni_poznań
    Ja bym najpierw ściągnął gaz i nabił na nowo bo prawidłowa ilość czynnika to podstawa
  10. diagnostawawa
    Jest nabite idealnie. Po włączeniu klimy, od razu startuje wentylator i tu jest problem. Pytanie co nim steruje::
  11. arni_poznań
    A wentylatora skraplacza się nie czepiają bo on ma chodzić cały czas i to niczemu nie szkodzi, prawidłowo powinien się załączyć po tym jak presostat wykryje wysokie ciśnienie gazu ale jeśli chodzi cały czas to tak może być
  12. Jarzi
    Na moje to zamarza parownik.
    Nawiew z kratek nie zanika?
  13. diagnostawawa
    Nie zanika. Idealnie działa. Jak odłączę wentylator to niskie ciśnienie wzrasta i jest elegancko. Wentylator startuje od razu po włączeniu klimy. Muszę w innej mazdzie zobaczyć jak tam to wygląda.
  14. Jarzi
    Na moje, to wentylator na skraplaczu nie powinien robić problemów.
    A w ogóle chłodzi powietrze w aucie?
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    Na parowniku jest czujnik temperatury. Ile pokazuje? I ja bym jednak jeszcze raz zawór rozprężny wymienił.
  16. diagnostawawa
    Klimatyzacja chłodzi dobrze, aż za bardzo. Zaryzykuje podmienię ten czujnik ciśnienia. Poszukam na szrocie bo nowy to ok 400zl :eek:
  17. toomii76
    toomii76 toomi
    To jak klima działa dobrze to po co wszy szukasz?
  18. diagnostawawa
    działa dobrze aż nie zamrozi przewodu i się wyłącza :eek:
  19. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    nie wiem jak powinno być w 3 , ale w 6 wentylatory startują odrazu.
  20. Jarzi
    No to jedynie zostaje opcja, ze za malo gazu.
