Zatarty silninik
W212
Witam mercedes w212, 2012 r 1.8, 204 km, jakiś czas temu spadł łańcuch rozrządu została wtedy naprawiona głowica i wymieniony cały rozrząd, po przejechaniu ok 100 km zatarł się silnik, jadąc autostrada samochód stracił moc i zagotowała się woda nie można obrócić teraz silnika, po naprawie auto nierówno chodziło po przygazowaniu najczęściej zaczelo chodzić równo świecił błąd silnika bylo to podobno być od jakiegoś koła chyba od zmiennych faz, samochód czasami kopcił na biało, kontrolka ciśnienia nie świeciła mechanik twierdzi że zrobil górę i przez to dół nie wytrzymał czy zatarcie silnika było spowodowane wcześniejszą naprawa?
W212
Domyślam się jednak chciałbym wcześniej podpytać co mogła być przyczyną zatarcia może obyłoby się bez rzeczoznawcy
MS Serwis
Gorzów Wielkopolski
www.ms-bmw.pl
Jak chcesz o coś walczyć, to bez rzeczoznawcy nie da rady. Żaden szanujący się mechanik raczej nie weźmie na klatę 20k zł, bo na forum napisali że to jego wina. A tak ogólnie, to po co odbierales auto, skoro nie pracowało jak trzeba?
W212
Powiedział że jak trochę pojeżdżę i nadal tak będzie nierówno chodził to mi to poprawi
Może jednak ktoś się wypowie co mogło pójść nie tak
sulej013
Xxx
To poprawił... ;) a wszystko poskladane na czerwony sylikon...
Tak wogole... Zauważyliście może że jakoś ostatnio mechanicy mają strasznie specyficzny humor?
W212
Czyli nie dowiem się nic konstruktywnego?
Czy takie przebarwienia mogą świadczyć o tym że silnik zatarł si na wałkach?
W212
Próbuję dodać zdjęcie na obudowie walka jest przebarwienie jakby palnikiem było przypalone
W212
Za chwilę wstawię zdjęcie tylko zmniejszę, na obudowie walka chyba,
zdjęcie
Wyciągaj zaskórniaki z skarpetki na nowy silnik...a mechanika to możesz jedynie cmoknąć w pompona... bo raczej nie masz żadnego potwierdzenia, że on ci coś robił...:)
I nie ma co beczeć po forach...bo to już nic nie zmieni... za głupotę trza płacić...:)
W212
Mam fakturę na naprawę jak nie masz nic do powiedzenia to idź lepiej już spać
Czytalem twoje posty i jeszcze nic pożytecznego nigdy nie napisałes
I nie brzecze po forach tylko chciałem się czegoś dowiedzieć nie znam się na tym zresztą podobnie jak ty
Taa... masz... krzywe nogi jak sr...:)
Jak byś miał, to byś wrócił na gwarancję, a nie sam dzióbał...:)
Po prostu musi do ciebie dotrzeć, że zostałeś załadowany bez mydła na własne życzenie przez p. Henia ze stodoły...:)
W212
Auto jest u mechanika spowrotem narazie ściągnięta pokrywa zaworów silnik będzie rozbierany w Pon w między czasie chciałem się czegoś dowiedzieć od ciebie napewno niczego się nie dowiem więc nie wypowiadaj się już bo szkoda czasu
Taa... jest u mechanika...:) i co mechanik nic ci biedaku nie powiedział, tylko musisz się dowiadywać na forum ?:eek:
Takie bajki to se dzieciom w przedszkolu możesz opowiadać... sam se drutujesz tą furę, a że nie masz pojęcia, to wychodzą takie kwiatki...:)
Kolejny majster- klepka z garażu bez pojęcia o pojęciu...:)
