ZB Z19DTH - wycie silnika, wysokie obroty
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Naczosy, 18-03 18.
  1. Naczosy
    Naczosy Nowy
    Wrocław
    Mam problem z autkiem Zafira B Z19DTH (1.9 CDTI 150KM), M32 skrzynia manual, nigdy nie sprawiał problemów, od jakiegoś czasu męczą mnie te podwyższone obroty, dość głośno pracuje, na jałowych wszystko w porządku wg. OP-COM 800+ obrotów czyli tak jak powinno być. Błędów w aucie jakichkolwiek brak, jedyne co zauważyłem jeszcze wrzucając 2 np na progu zwalniającym gdy obroty spadną poniżej 1000 auto drży i mam wrażenie że chce zgasnąć. Auto znajomego identyczne silnik itd - on przy 60km/h ma ok. 2000 obrotów u mnie jest 2800, wartości sprawdzane nawet na OP-COM'ie. Gdzie szukać problemu? Ze skrzynią nic nie było robione, a auto dopiero od jakiegoś czasu ma takie obroty, wcześniej wszystko było w porządku..
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    Sprzęgło się slizga?
  3. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    Auto do mechanika, a nie pieprzenie w bambus po forach...:meh:
  4. Naczosy
    Naczosy Nowy
    Wrocław
    Sprzęgło się nie ślizga, mechanik twierdzi że jest w porządku..
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    rozszyfruj to:
  6. Naczosy
    Naczosy Nowy
    Wrocław
    Znajomy ma Zaifrę B z tym samym silnikiem, po zauważeniu u siebie że mam wyższe obroty postanowiłem sprawdzić z nim jak to ma się u niego - 60km/h 3ci bieg tempomat i obroty sprawdzane na opcomie, później u mnie ta sama akcja i wyszło że są sporo wyższe..
  7. Jarzi
    Albo macie rozne skrzynie albo wymiar opon znacząco sie rozni.
    leeroy15 lubi to.
  8. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Tam jest ta sama skrzynia M32, nie ma innej w dieslu 1,9 zarówno 150KM jak 120KM.
    Trochę niejasno to napisane, nie do końca rozumiem ale... czy te podwyższone obroty to... po pierwsze - od jakiego czasu? Po drugie - "samoistnie" się podnoszą? Czy zdarza się, że na biegu jałowym także są podwyższone?? Czy jest to już jako objaw stały czy pojawia się okresowo??
    Jeżeli jest tak, że obroty "same" się podnoszą to popatrz na ładowanie i akumulator. Jeśli akumulator jest stary, ma zwarcie na celi, kiedy alternator nie wyrabia albo wariuje regulator napięcia to wzrost obrotów silnika jest tego objawem.
    Możesz sprawdzić ładowanie na komputerze pokładowym (radio/wyświetlacz) albo podepnij kompa i pojedź na pełną diagnozę.
    btw - dpf - jeśli jest filtr to wypala się prawidłowo?
  9. leeroy15
    leeroy15 Gaduła
    Ostrowiec
    Nie zmienia to faktu że przy zadanej prędkości obrotowej silnia powinna być na tym samym biegu odpowiednia prędkość pojazdu ... albo inna skrzynia (ktoś wrąbał inną?? taki Tjunig) albo opony niewymiarowe albo sprzęgło się ślizga... tylko trzy "albo"
    toomii76 lubi to.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    800 obrotów różnicy, to jak się biegi pomyli chyba :p
  11. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Ależ ja tego absolutnie nie neguję... :)
    Nie mamy w tym momencie innego punktu odniesienia poza tym z pierwszego postu, gdzie kolega odnosi się porównawczo do Zafiry kolegi.
    Jeśli silnik przyspiesza (obroty rosną) a samochód się nie rozpędza to sprzęgło się ślizga ale nie sądzę, że sam by na to nie wpadł...
    Czekamy dalej. :)
  12. Naczosy
    Naczosy Nowy
    Wrocław
    Sprzęgło się nie ślizga, skrzynia org, dzieje się tak od ok. miesiąca.. DPF wypala się prawidłowo, jest założony nowy bo poprzedni odmawiał powoli posłuszeństwa z uwagi na przeb zbliżający się do 300tys
  13. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Glasgow - Szkocja Tarnobrzeg-Mielec
    A sprawdź rozrząd z blokadą i synchro wałków dokladnie
  14. Naczosy
    Naczosy Nowy
    Wrocław
    Jak to sprawdzić? ;) Czy lepiej oddać mechanikowi na wgląd?
  15. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    a dla mnie to wyglada jakby wydech byl przytkany
  16. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    ... albo koło paska zębatego rozrządu... czyli to na wale, może się klin ścina (wewnętrzna strona koła).
  17. baton180
    Jak nie masz zestawu kompletnego blokad to zleć mechanikowi takiemu co je ma
  18. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Zafira tak ma, że jak dojeżdżasz na biegu jałowym to obroty są podniesione, po przegazowaniu spadają. Poza tym to także jest zależne od temperatury zewnętrznej.
    Ciężko wyczuć co się dzieje, masz opcoma, sprawdź parametry pracy silnika, tutaj jest wszystko jak na dłoni... Możesz zrobić testy aktywne przepustnicy, egra, czujnika ciśnienia w kolektorze, przepływomierza... próbowałeś? Sprawdzałeś akumulator i ładowanie??
    Popatrz na kolektor ssący, od góry masz listwę stalową od klap wirowych. Czy tam nie ma śladów oleju albo sadzy? Może jakaś dziura w dolocie (intercooler albo przewody ładunkowe)...
  19. Naczosy
    Naczosy Nowy
    Wrocław
    Wszystko co mogłem to posprawdzałem i nie ma żadnych nieprawidłowości, oddam przy okazji do mechanika na sprawdzenie tego rozrządu i zobaczę co mi powie
  20. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Czym się zajmujesz na codzień? Myślicie że jak dorwiecie kawałek laptopa z kabelkiem od prodiża to auto samo się naprawi. Niech każdy robi to co najlepiej potrafi.
