ale rurki i złącza nie.Przecież zbiornik gazu wytrzyma nawet wybuch, a co dopiero kolizję.
Gdybym tak podchodził do życia to bym z domu nie wychodził ba nawet do niego nie wchodził.Dobry patent. Ale nie boisz się strzała w dupe?
Na zbiorniku masz tyle zabezpieczeń, że naprawdę musiałbyś być pechowcem Brianem, żeby doszło do jakiejkolwiek groźnej sytuacji związanej z samochodową butlą gazu. To nie bańka 11 kg jak do kuchenki, że masz jedną śrubkę, od której wszystko zależy.ale rurki i złącza nie.
do tego wielozawór też może nie wytrzymać uderzenia.
Przy takiej mocnej kolizji jakiśtam wyciek gazu jest twoim najmniejszym problemem.ale rurki i złącza nie.
Ale po h...j kombinujesz jak koń pod górę, "nanab" dał linka do przykładowego zbiornika do montażu pionowego, takie robią tylko są droższe i tu nie chodzi o zamontowanie, działanie czy pokazywanie poziomu. Powiedz mi jak z ruchomego elementu jakim są tylne drzwi busa doprowadzisz do odbiorników gaz, co zrobisz jak w lato będzie ładnie operować słońce prosto na tą butlę - nie będziesz miał obaw o wzrost ciśnienia gazu w niej, i co zrobisz z homologacją która z tego co kojarzę dopuszcza montaż na stałych elementach pojazdu a tylne drzwi takim nie są, i to co "nanab" napisał przy ewentualnej kolizji nie sposób i działanie będzie Twoim największym problememTak jak wyżej kolega napisał wydłużę wężyk do poboru ale widzę jednak problem z info o ilości gazu . Jeśli pływak ustawię tak że zamknie mi dopływ przy ok. 80% to będę miał mały zakres info o poziomie. Coś mi chodzi po głowie że był patent z butlą 11kg i naklejka na niej informującą o poziomie gazu - musze sprawdzić. Celem wyjaśnienia ja to będę tankował raz może dwa razy w roku takie mam zużycie dotychczas. W tej chwili mam walcowy pod samochodem ale musze go z tego miejsca zabrać.
jeśli chodzi o kwestie ruchomości drzwi, to wystarczy położyć Faro z odpowiednim zapasem i sobie może otwierać i zamykać. Potem na zbiornik jakaś maskownica z tworzywa i słońcem też się nie musi martwić. Wszystko się da
Panowie dostanę jeszcze taki zbiornik jako nowy? Mam taki sam zamontowany a do marca ważność się kończy i bez przeróbek chciałbym wmontować nowy . Wyświetl załącznik 50623
Można ponownie przedłużyć ? W dodatku jak to teraz wygląda i kosztuje przedłużenie ważności ?Mój w aucie jest z 2004 roku już raz miał przedłużana ważność
