Zbyt wysokie ciśnienie w układzie, słabo chłodzi. S max
Zimoon
Gdańsk
Nowa chłodnica, nowy wzór rozprężny. Od marca ganiała klimatyzacja be zastrzeżeń. Wczoraj wywaliło zaślepkę z osuszacza zintegrowanego. Po wymianie na nową, nabiciu czynnika wysokie ciśnienie bardzo chętnie wędruje w rejony 25-32 barow,rozłącza kompresor i tyle. Niskie ciśnienie w rejonie 3-4. Dopóki ciśnienie wysokie oscyluje wokół 15 barów klima praktycznie nie chłodzi. Gdzie szukać usterki??
Auto to s max 2.0 TDCi z 2009roku.
Zimoon
Gdańsk
wentylator w zasadzie wsadzony nówka;] Goni jak wsciekły;/
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
No to zapchany uklad, ew zawór rozprężny padł
Za dużo czynnika odpada bo wcześniej chodziło. Zaślepka sama z siebie nie wystrzeliła
Zimoon
Gdańsk
klasycznie i jak zawsze 600g. Maszyna wagę ma sprawną a wszystkie dzisiejsze auta hulają z klimą jak należy. Co więcej nabijana było dwukrotnie dziś więc nie wierze by dwukrotnie nabiła więcej tylko w tym jednym aucie. Oczu nie ma...
no zaślepkę wywaliło bezdyskusyjnie ciśnienie. Tyle, że dzień wcześniej było ok a teraz słabo?? zawór nowy hella wsadzony i od razu te same objawy. Nie wyglądał na zasyfiony, olej też czysty.
zapchany układ. Zapchać to może się komin, rura w kiblu. Czym niby ma się zapchać??
Objaw z moich obserwacji jest taki jakby faktycznie ciśnienie nie miało dokąd uchodzić. Sprawdzę jeszcze jak zachowywać będzie się system gdy chłodnicę wodą bieżącą będę chłodził.
Zimoon
Gdańsk
osuszacz nowy wraz z chłodnica która dziś wstawiliśmy. poprzednia wybuchła robiąc garba na masce;/
gtszudi
Pruszcz Gdański
Więc jak widać jakaś przyczyna musi być w tym że układ za chłodnica nie jest drożmw
szachu41
Ząbki
Nie miałeś nigdy przypadku zapchanego układu? Np opiłkami, uszkodzonym osuszaczem... Moze przewód gumowy być rozwarstwiony i nie chce przepuścić dalej gazu... sprawdź czy rurka od WC w którymś miejscu nie jest zimna.
Zimoon
Gdańsk
Dysza nowa. Nabije polowe czynnika i zobaczymy. Czasami zazdrqszczam chłodników ich aparatury do klimy. Mogą obie dopuszczać czynnik chłodniczy po groszku według manometrów a nie pełne cykle maszyny.
Zimoon
Gdańsk
no ale co?? olej sam się dolał i nagle wszystko się zepsuło??
A nie wiem zresztą :) ja serwisuje klimy w autobusach także nie znam sie na małych ale już zdążyłem się przekonać że jeśli ciśnienie rośnie to jest zazwyczaj wina braku chłodzenia parownika, a może parownik nie nadąża chodzić czynnika ??? A w tym aucie jakiego typu jest zawór rozprężny ? Czy może jest dysza dławiąca z filtrem który się zatkał ?
No chyba że sam kompresor jest zepsuty bo z tego co wiem to niskie ciśnienie ma być około 2,5 bara
Zimoon
Gdańsk
arni przeczytaj proszę wszystko od początku a nie tylko tytuł;] Wszystko będziesz wiedzieć.
darcuss
Stolyca
A radiator chłodnicy wody masz drożny ? wiatrak może być nówka, a jak nie ma przepływu powietrza to róznie bywa. Takie jajo już miałem, drugi przypadek to wiatrak kręcił się w drugą stronę
Mikrobi
A może wkład osuszacza się oberwał i blokuje przepływ.
