Zegary/licznik Citroen Berlingo.
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika dalco, 9-09 18.
  1. dalco
    dalco Początkujący
    Jaworzno
    Witam.
    Proszę o pomoc. W moim Berlingo 1,9d z 2005r przestał działać prędkościomierz.
    Najprościej chyba będzie kupić jakąś używkę - cały zestaw zegarów.
    Na co mam zwrócić uwagę przy zakupie żeby pasowało. Jest tego sporo na rynku wtórnym. Wszystkie mają takie samo złącze: pojedyncze 18pin.
    Różnią się natomiast wg sprzedających wersją silnikową. Chociaż np 2,0HDi i 1,9d mają taki sam wygląd tzn konkretnie zakres obrotów obrotomierza (6k). A benzyna i 1,6HDi mają obrotomierze do 7k. Czy to wystarczy, czy może oznaczenie literowo-cyfrowe z tyłu jest ważne. Jednak nie spotkałem identycznego jak moje.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Ostatnio edytowano: 9-09 18
  2. slaweuszek
    Online
    Gorzów Wielkopolski
    Jesteś pewien że to wina licznika ?
  3. dalco
    dalco Początkujący
    Jaworzno
    Wina na 99% prędkościomierza.
    Impulsator w skrzyni (przy półosi) działa. Zespolony zestaw wskaźników/(zegarów) odbiera ten impuls (pewnie via jakiś sterownik/komputer) ponieważ:
    - jak jadę naliczane są kilometry (elektroniczny wyświetlacz). W tym czasie prędkościomierz wskazuje "0"
    - jak zaciągnę ręczny gdy toczą się koła, to odzywa się alarm. Mam czujnik przy ręcznym, zwykła krańcówka. Prędkościomierz nadal pokazuje "0".
    Innych pomysłów nie mam.
  4. marcin www
    marcin www Uczestnik
    Grupa PSA jest po taniosci a później olaboga
  5. MTM
    z charakterem
    Podmień na używkę i przebieg zassa z bsi. Te liczniki grosze kosztują.
  6. dalco
    dalco Początkujący
    Jaworzno
    Przesadzasz. :)
    Właśnie o to pytam. Jaką używkę kupić. Czym się kierować w zakupie: rodzajem silnika (1,9d i 2,0HDi mają identyczne zewnętrznie zegary, są one zamienne?), a może oznaczenie z tyłu licznika ma znaczenie. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowano: 10-09 18
  7. MTM
    z charakterem
    Oznaczenie. Tam masz pewnie jakiegoś jaggera.
  8. dalco
    dalco Początkujący
    Jaworzno
    Tak, Jaeger. 9656801980 oraz WN0JXD45 i jeszcze JAM59-4-00, 000707910. Tyle tego jest.
  9. MTM
    z charakterem
    szukaj po numerze PSA czyli 9656801980
  10. dalco
    dalco Początkujący
    Jaworzno
    Dzięki.
    Musi się zgadzać cały numer, czy tylko jakaś jego część?
    Załączone pliki:
  11. MTM
    z charakterem
    Podziękowałeś? Bo nie zauważyłem... Za dwie cenne info FV czy paragon?
  12. aha_aha
    aha_aha Nowy
    olsztyn
    Jesteś pewny, że jak na liczniku będzie miał wyższy przebieg niż w bsi to zassa z bsi ? Ostatnio miałem xsare picasso i musiałem robić korektę :)
  13. melas
    melas Uczestnik
    WRZEŚNIA
    Kup obojętnie jaki, i przkłada się silniczek tylko, tam pekają ośki od trybików. I po robocie. Jak chcesz moge ci wysłać sam silniczek za parę $$.
  14. MTM
    z charakterem
    Wiadomo, że zassa wyższy, ale co za problem przed montażem szafę ustawić na pare km albo kupić z niższym przebiegiem...
  15. dalco
    dalco Początkujący
    Jaworzno
    Dzięki za ofertę. Ale muszę wymienić cały zestaw. Naliczanie kilometrów też działa loteryjne. Czy cały numer PSA musi się pokrywać? Np znalazłem 9656 6960 80 a mój jest 9656 8019 80. BedxiB pasowal?
    Podziękowałem zaraz pod zdjęciem z moim licznikiem. Jeszcze raz dziękuję. Zdrowie ważniejsze od pieniędzy. Dużo zdrowia serdecznie życzę. :).
    Ostatnio edytowano: 11-09 18
  1. przebieg jaeger berlingo
