Zenit blue box
Pepsico007
Witam.
Posiadam golfa 4 2.0 gti instalacją blue box wtryskiwacze Hana 2001 parownik tomasetti. Auto kupiłem i działało na lpg normalnie male nierówności. Nagle szok przerywa przełącza się gaz benzyna na lpg jakby chodziło na dwóch cylindrach. Kupiłem kabel ccy podłączyłem i błędy. Od czego zacząć z szukaniem winy. Do tego auto laczy się z programem lecz w trakcie adaptacji pisze ze jest zle oprogramowanie. Program zenit blue box. Prosze o pomoc
Powtórka zdjecia
czy możesz ro napisać jeszcze raz po polsku...
Lechtak
Wrocław
Szczególnie interesujące jest to:
Powtórka zdjecia
Opisz problem dokładnie, bez emocji.
Pepsico007
Czesc. Dobra załaduj prawidłowe to znaczy jakie ściągałem oprogramowanie ze strony producenta zenit. Pokazuje mi błędy przerwa w obwodzie wtryskiwaczy 3 szt problem plus po kluczyku ciśnienie gazu powyżej normy temperatura reduktora powyżej normy elektrozawór 2 przerwa w obwodzie. Jak mam sprawdzic jakie jest oprogramowanie dedykowane do mojego zenita? Nie wiem od czego zacząć bo błędów pełno. Cewka przewody i swiece w aucie nowe. Teraz jest tak że jade na benzynie oczywiście przycisk nie reaguje tylko miga dookoła i nagle jak zajmę nogę troszkę z gazu i dodam lekko wiem ze jest na gazie i przerywa po chwili przełącza na Pb. Co na start robić?
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Masy posprawdzaj na gazie
jaki masz kabel do diagnostyki gazu?
Pepsico007
Witam. Sprawdziłem wszystkie połączenia oczyściłem styki. Zobaczyłem tylko ze centrala blue box zamontowana była do góry nogami poprawiłem i dalej beż zmian. Czy może trzeba zacząć od regeneracji reduktora ?
Lechtak
Wrocław
Skoro wszystko sprawdziłeś, połączenia ze wskazanymi komponentami są prawidłowe to zostaje przeprogramować lub wymienić sterownik.
Pepsico007
Sciagnowel najnowsza wersję oprogramowania i wgrałem w centrale. Po podłączeniu połączył się podał wszystkie info o instalacji parametry. Po włączeniu autokalibracji podziałał i zerwał połączenie. Dzis regeneruje reduktor zobaczymy
