ZF As tronic lite problem błąd 42
Golu666
Rzeszów
Witam ,problem następujący w Isuzu visigo euro 6, brak biegów miga tylko neutral , CH, BP w skrzyni błąd 42
Error 42
Cable break at output to valve Y10 (main valve)
No gear shift possible! No neutral shift possible! Selected gear remains engaged;
Possible to start if gear <= lowest GP "high" gear is engaged. Following ignition on further travel is not possible.
No Cable break and output not activated or ECU without power
Przerwa w kablu na wyjściu do zaworu Y10 (zawór główny)
Brak możliwości zmiany biegów! Brak możliwości zmiany biegu neutralnego! Wybrany bieg pozostaje włączony;
Możliwe uruchomienie, jeśli włączony jest bieg <= najniższy „wysoki” bieg GP. Po włączeniu zapłonu w dalszą jazdę nie jest możliwe.
Brak przerwania kabla i wyjście nieaktywne lub ECU bez zasilania
Golu666
Rzeszów
Dokopałem się opisu zf problem lezy po stronie ebs , ale dzięki sprawdzę , okablowanie
ZF error42
Brake intervention by ASC signal is faulty
Signal outside tolerance, signal marked as invalid.
Static substitute value is used.The automatic shift unit is deactivated!Note: The error can be rectified at the next workshop stop (servicing date)
Golu666
Rzeszów
Witam , szukam manuala to astronic lite 6as , a konkretnie pin out sterownika
Golu666
Rzeszów
Zasilanie sprawdzone 30, 15 jest ,zrobiłem adaptacje sprzęgła, itd brak błędów
