zmiana biegów utrudniona
Witam mam taki problem u siebie w diselku ford mondeo 2.0 tdci 2016 rok ze biegi chodza inaczej na wylaczonym silniku tzn gladko wszystko wskakuje z niemal perfekcyjna precyzja a jak wlacze silnik to dzwignia i biegi pracuja jakby chodziły troche w smole, do tego przy 1 biegu najbardziej pojawia sie podczas odpuszczania sprzegła w polowie jakby takie polaskotanie stopy z dziwnym klikiem... sprzeglo bylo wymieniane razem z dwumasem i wymieniony byl olej w skrzyni. Nie robione bybło tylko odpowietrzenie sprzegła i tu pytanie co to moze byc czy zapowietrzone sprzeglo czy pompka sprzegla siada po malu. Jak silnik sie nagrzeje biegi wchodza lepiej ale dalej jest ten uskok na sprzegl i jakby bardziej go czuc na rozgrzanym silniku. Biegi np chodziły lepiej przy - 10 jak przy plus 5 stopni...
może tak, może nie...
a ja mam pytanie: jak ty wyciągnąłeś skrzynię biegów bez rozpinania hydrauliki sprzęgła? tam jest centralny siłownik.
marco186
No właśnie to robił mechanik i nie wiem czy było odpowietrzone albo one pojawiło się przez wadliwa pompkę no bo przez co ?
No bo jak określić to że przy wylaczonym silniku wszystko perfect a gdy silnik chodzi to jest roznica
marco186
Robił kilka miesięcy temu i to na częściach które ja zamówiłem...I nie chce już do niego wracać.. spróbuję sam odpowietrzyc uklad z kolegą ale myślę że to może być ta pompka ...tylko chciałem wiedzieć co może być jeszcze problemem ?
Zapomniałem dodać że za drugim razem jak wysprzeglam do bieg lepiej wchodzi
Grzegorz.Józefów
Józefów
ale że o co chodzi
widzę że ktoś ma rozdwojenie i odpowiada z dwóch kont ;)
i coś czuję że zaraz będzie płacz że sprzęgła nie mam wcale ...
Może być poprostu zapowietrzony układ. Zawsze diagnostyke zaczynamy od rzeczy/czynności, które nie wymagają zakupu czesci.
Tak jak ja kiedyś poległem ma teście z pytaniem świecącej się kontrolki oleju. A trza było zaznaczyć "sprawdzić poziom oleju"
marco186
Dziękuję za odpowiedź
Kamil1009
W tej sytuacji nie ma na co czekać tylko od razu skontaktować się z dobrym mechanikiem? Skąd jesteś?
