Zrywa sprzęgiełko klimatyzacji
Robertos 1979
Witam. Po wymianie rozrządu wraz z napinaczem klimy paskami itd w A4 B6 awx już 3 razy zerwało mi sprzęgiełko kompresora klimy. Co wymienić bądź sprawdzić by zaczęło to działać. Klima chłodzi bardzo dobrze do czasu zerwania sprzęgiełka. Kompresor pod turbo. Jeżeli to kompresor to który wybrać jako nowy denso , NRD czy może Nissens? Dzięki za pomoc i Pzdr Robert
Nie wiem czy tam są dwa sprzegielka, jedno gumowe zrywalne i drugie jednokierunkowe czy jest tylko jednokierunkowe?
Robertos 1979
To jest org a to nowe zerwało wczoraj.
No ok to jest jedno a kółko pasowe ma sprzegielko jednokierunkowe czy to jest sztywne kółko? Pokaż zdjęcie, bo jeśli jest kółko ze sprzegielkiem to ono pewnie się zacina i przez to zrywa sprzęgło gumowe, trzeba sprawdzić
Robertos 1979
Kółko pasowe kupiłem z firmy NRF. Nie wiem na jakiej zasadzie działa , a co mam to tylko zdjęcie opakowania , jeżeli po modelu można dojść co to za jedno.
Ok czyli rozumiem że wymieniłeś komplet kółko i sprzęgło gumowe a mimo to zrywa sprzęgło, no to wygląda że sprężarka się przyciera, to masz dwie opcje, pospawać sprzęgło na sztywno albo wymienić sprężarkę myślę że denso to lepszy wybór
Robertos 1979
Dzięki za odp , czYli ide w stronę wymiany kompresora klimatyzacji. Pzdr i miłego dnia
Public
Jakie spawanie? Najgorsze co możesz zrobić. Sprzęgło działa jak bezpiecznik, nie usunąwszy przyczyny jest wysoce prawdopodobne, że uszkodzony zostanie kompresor. Jeśli wymieniany był pasek wielorowkowy sprawdź jego napięcie, oraz czy pracuje "w linii prostej"
Sprawdz sprzęgiełko alternatora.
Tak jak wyżej pisałem: NA POCZATEK SPRAWDZ KOLKO ALTERNATORA.
Stanisław 1946
Weteran
Arni jak uruchamiasz silnik ile masz obrotów ca 200 1/n ale na biegu jałowym ca 900.
Mam takie doświadczenia.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Wymienianie na pałę nic nie da. Kompresor tam chodzi non stop. Cisnienie reguluje selenoid. Czy zrywa tez na nie wlaczonej klimie. Dla mnie ewidentnie to trzeba najpierw zwalic gaz. Podgrzać dobrze osuszacz przy próżni. A wczesniej wyjac zawor lub dysze rozprezna i obejrzec. Ewentualnie beda opilki. Zaladowac tyle gazu ile trzeba i wtedy bedzie cos wiadomo. Mi to wyglada na duzy wzrost cisnienia za sprężarka. Przy luznym pasku to by piszczal. Moze woda jest w gazie i przymarza powodujac skoki cisnienia HP do 27 32 bary i rwie sprzeglo. Skraplacz misi tez byc czysty bo bedzie cisnienie roslo. Co z tego ze wymienisz sprezarka jak dalej moze być syf. Sprawdz czy olej zolty czy szary. Dla fachowca postawic tu diagnozę to pol godziny z wypiciem butelki piwa
Doktor nauk Diagbox :D pięknie to ująłeś, też miałem taki przypadek jak kumpel przyjechał Roverem 214, tam było mało gazu i wentylator chłodnicy nie załączał się a w efekcie ciśnienie HP rosło a na LP spadało do zera, klima trochę chłodziła, silnik gasnął ale najciekawszy objaw był jak probowalismy go odpalić, nie szło przekręcić rozrusznikiem na załączonej klimie, wymiana gazu i naprawa wentylatora rozwiązała usterkę :) tak czy inaczej pacjent wymaga interwencji mechanicznego Dr. House-a inaczej umrze
Robertos 1979
Witam ponownie i bardzo dziękuje Wam za posty. Doszło do tego że mechanik założył nowe denso. Rozłożył ręce i powiedział że jeżeli to nie sprężarka to on nie wie co jeszcze może być. Osuszacz i skraplacz nowy. Zaliczyłem dzisiaj trasę 700km i działa i nie zrywa. W sumie nie było za gorąco bo tylko 25 stopni , a jak zrywało to było 32 do 39 stopni. Ale póki co działa. Dzięki jeszcze raz za pomoc i posty.
Dziwne jest tylko to że ten stary kompresor daje wg mechanika dobre ciśnienie i kręci się bez oporów. Sprzegiełko urwało się po raz kolejny ukręcając śrubkę mocującą.
Z klimatyzacją to nie jest tak pojedynczo, jak jest wysoka temperatura otoczenia to automatycznie wzrasta ciśnienie w klimatyzacji co nie znaczy że nie będzie ona działać wtedy ale zwiększone ciśnienie wywołuje zwiększenie oporów dla sprężarki, temperaturę można zbić ale chłodnica (skraplacz) i wentylator chłodnicy musi mieć odpowiednią wydajność, oczywiście zakładam że mechanik wyplukał układ po wymianie kompresora, aby obserwować ciśnienia w klimie musiałbyś mieć podłączone zegary w czasie jazdy, to jest technicznie wykonalne
