Końcówka przewodu masy
Dragen
Cześć,
mam pytanie odnośnie końcówki przewodu masowego przy akumulatorze w moim Chevrolet Cruze 1.8 (benzyna + LPG).
Miałem problem z gaśnięciem auta. Okazało się, że przerwany był cienki przewód masowy idący od klemy minusowej do wiązki (ECU). Naprawiłem to, zakładając nową końcówkę oczkową (zaciskaną) taką jak na zdjęciu poglądowym, które załączam.
Auto po naprawie działa poprawnie, ale chcę się upewnić:
Czy taka końcówka jest OK w tym miejscu?
Czy lepiej wymienić ją na inną (np. solidniejszą / inną konstrukcję)?
Dodam, że przewód jest dość cienki (masa elektroniki), a końcówka została dobrze zaciśnięta i przykręcona.
Będę wdzięczny za opinie
Dragen
Ok dzięki. Zacząłem się już zastanawiać nad taką końcówką:
Pytanie z innej beczki. Mam delikatny luz na bolcu, słupku minusowym przy akumulatorze. Klemą nie mogę już bardziej ścisnąć. Jak to zrobić aby się nie obracało? Bo chyba nie może się tak obracać tak?
johnny100
Nie wiem o jaką klemę pytasz. Czasem można lekko naciąć by zrobić szparę i ścisnąć. Czasem trzeba wymienić i już.
Pangia
Rakszawa
Jest dobrze, ludzie cieńsze kable zakładają i jeżdżą.
Co do luzu na klemie to poprawnie byłoby ją wymienić, a doraźnie możesz wcisnąć miedzy nią a biegun akumulatora miedziany drut - jest to (dosłownie zresztą) druciarstwo, ale przynajmniej nie spadnie ci klema z akumulatora. A jak masz w planach zmianę baterii, to jest szansa, że na nowej klema już zapnie się bez luzu.
Dragen
Klema ma lekki luz, ale nie spada z akumulatora. Akumulator ma dopiero 2 lata, jednak zastanawiam się, czy nie kupić nowego, żeby wszystko było dobrze dopasowane i żeby nie było tych wgłębień na bolcu. Nie wiem też, czy to, że klema lekko się obraca mimo dokręcenia, może mieć wpływ na pracę silnika.
klema ma być zaciśnięta na sztywno. To jest poważne złącze wysokoprądowe, a nie klamerka do suszenia gaci :)
Pamiętaj, że płyną tam prądy przekraczające 100 amper i przy takim obciążeniu luźny styk to proszenie się o nieszczęście. każdy luz grozi wypaleniem styku, a nawet pożarem
jeżeli słupek nie ma mniejszej średnicy to rysy akurat najmniej przeszkadzają.
masz ty jakąś suwmiarkę? zmierz je:
średnicę słupka należy mierzyć wyłącznie u jego szczytu (na górze).
Jeśli słupki okażą się zbyt cienkie, masz do wyboru następujące opcje (uszeregowane według kosztów i jakości naprawy):
- wymiana akumulatora- rozwiązanie najdroższe
- Nadlanie nowych słupków- profesjonalna regeneracja przywracająca fabryczne wymiary
- zastosowanie blaszek lub nakładek- budżetowa doraźna pomoc w celu poprawy styku.
- zignorowanie problemu- opcja bezkosztowa, ale może być gorąco
Kup nowy akumulator, pewnie będzie dużo tańszy od klemy. :(:(
dokładnie.
chociaż pytanie: czy wiesz jak prawidłowo zakładać klemy?
- zdejmij klemę
- rozkręć śrubę
- rozchyl ja śrubokrętem
- lekko nabij na słupek akumulatora
- cały czas dociskając skręć
ojek
Węgrów
Zacznij od tego czy klema doszła do końca słupka. On jest nieco stożkowy. Jeśli nie doszedł to dobierz nasadkę, dobija kleme na słupku i dopiero skrecaj kleme
