Ford 2.5t huba szarpanie
Bybol
Limanowa
Witajcie. Ford s-max 2.5t 230 koni. Silnik pali na strzał i pracuje pięknie natomiast problem jest na zimnym silniku ✌️ Szarpie/przerywa i w miare rozgrzewania poprawia się. Praca wałków w normie, ciśnienie paliwa Ok, przeplywka i map tez Ok. Pierwsza sonda wskazuje za bogatą mieszanke, świece nowe i cewki ✌️ Podpowie ktoś czym to może być ?
Zawory, faza, pompa paliwa...
Bybol
Limanowa
Ciśnienie pompy szalało ale po wymianie czujnika jest Ok, faza w sensie fazatory ??
No, zmienne fazy.
Może ktoś zalał 15W40 i dopiero jak się rozgrzeje to zaczyna to jechać.
Hipotez jest kilka :D
Jak świece wymieniali, to kompresję na zimnym (ciepłym) oczywiście sprawdzili? Lalka?
No to ciężka sprawa....
Kolektor wydechowy szczelny?
No tak.
Dlatego pytanie czy kolektor szczelny.
Bybol
Limanowa
I tu może być problem bo słychać nieszczelność jak turbo pompuje ale welęże i rury szczelne a turbo poprzedni właściciel wymieniał
Bybol
Limanowa
Silnik rozebrany i zrobiony uczciwy remont ✌️ Turbo po regeneracji, czujniki nowe, fazatory też i ta ku.wa dalej szarpie. Pompa paliwa nowa, sterownik tez. Lpg odłączone. Doradźcie bo puszcze złoma do rzeki ✌️
Styber
Zmniejsz przerwę na świecy na 0.8.
Nowe świece do Forda(nie ważne czy NGK czy OEM Motorcraft) mają japę na 1.3 jak dobrze kojarzę i to nie chce jechać, a na LPG to już całkiem.
Bybol
Limanowa
Na lpg jest względnie dobrze Nie mam już sił do tego złoma ✌️
snopi
Hej i jak rozwiązałeś problem szarpania? Mam to samo S-Max 2.5 wymienione już chyba wszystko i dalej poszarpuje
