Dopasowanie używanego ELV golf 7 MQB
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Jest jakiś sposób na dopasowanie używanego ELV do golfa 7 MQB 5Q0905861A?
VVDI 2
ma opcję załadowania zawartości eeprom z ELV aby dopasować do licznika , ale nie wiem czy aby na pewno dotyczy to wszystkich rodzajów ELV. Wymontowałem płytkę z blokady, widzę dwie pamięci eeprom, jeden to na pewno nie 95xxx, drugi tak zalany lakierem , że nic nie widać , no i lokalizacja trochę ryzykowna do wylutu więc może da się to ogarnąć w jakiś inny sposób, szczególnie , że nie jestem pewny czy ten typ elv jest możliwy do ponownego użycia.
tolus24
A w ELV nie masz UPD70F3624 i w nim zapisane?
tolus24
Pisałeś, że masz płytkę wyciągniętą, to zobacz czy masz coś od 70... zaczynające się i wtedy z tego sobie wyciągnij wsad.
malerikula
Rybnik
nie, ja go dokupywałem osobno:(
Z tego co widzę to są 3 rodzaje tych licznikow. Co do pamięci w zał zdjęcia podłączenia flash i pamiec95xxx. IMG_20260717_174907574_HDR.jpg IMG_20260717_174859873_HDR.jpg IMG_20260717_174840606_HDR.jpg IMG_20260717_175158797_HDR.jpg IMG_20260717_175828005_HDR.jpg IMG_20260717_175729978_HDR.jpg IMG_20260717_175755655_HDR.jpg masz tam napewno d70xxxx?, bo moze tam siedzieć r7f70140x, zobacz to, ten lakier zeskrobiesz. jak tam masz mqb48-5a to zrobisz ale jak siedzi MQB49-5C to nie obsłuży.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Zamówiłem adapter, może nie będzie mi już potrzebny do tej operacji zanim do mnie przyjdzie, ale lepiej mieć niż nie mieć. Pytanie tylko o tą pamięć eep z licznika, jeśli masz jakieś fizyczne doświadczenie w tym. Co mi to daje do blokady kierownicy? Robiłem odczyt licznika adapterem z multi prog, i nie musiałem odczytywać pamięci osobno aby uzyskać immo data.
malerikula
Rybnik
Adapter jest potrzebny apb131!!!
Nie robiłem fizycznie takiego golfa, mało tego praktycznie nie robie grupy vag, choć ostatnio zamówiłem apb300 ;) bo lepiej mieć niż nie mieć a koszty zwracają sie po jednej operacji dodania klucza. Co do eep z licznika, to jak dla mnie jest to potrzebne w przypadku dodawania klucza z flash i eep oblicza cs na tym robi dealer key i dodajesz . To moja teoria nie wiem jak w tej marce jest to rozwiązane. W ramach pomocy wrzuciłem scr z im608. Adapter apb131 wykorzystasz też do nissana.
Jaki tam masz procek, eep w tym liczniku, r7f7 czy d70?
Daj zdjecia płytek z blokady jak i licznika
Masz launch? może to zrobi?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Launch nie zrobi, nie ma w spisie nic poza licznikiem. Mam im508, ale nie aktywowany. Nie był mi potrzebny, więc nie robiłem jeszcze pierwszego uruchomienia. Gdybym miał adapter, to byłby to pewnie ten moment. Poszukam jeszcze w multi progu, może się kryje pod jakaś dziwną nazwą.
malerikula
Rybnik
Multi powinień to smignąć ale tam chodzi o to że ten procek jest zablokowany, im508 z adapterem apb131 to ok 5tyś zł więc nie ma lipy:)
w launch wydał nowy programator więc powinnien to zrobić bo autel to juz lata temu wydał np kiedyś apb131 robiło renault teraz wycofane tylko audi,skoda,vw,seat, nissan:)
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Miltiprog licznik mqb czyta przez adapter bez zająknięcia, więc z blokadą by sobie raczej poradził, ale nie widziałem nic takiego w zakładce mqb.
malerikula
Rybnik
Oglądałem w multi i jest ta blokada, tylko pod seatem czy skodą.
Zrzut ekranu 2026-07-18 132234.png Zrzut ekranu 2026-07-18 132151.png Zrzut ekranu 2026-07-18 132136.png Zrzut ekranu 2026-07-18 132039.png Zrzut ekranu 2026-07-18 131953.png
Daj te zdjęcie będziemy wiedzieli co tam w końcu siedzi!
Z launch wyszedł X-pro5 powinien to zrobić bez problemu, z chęcią bym go porównał do starego xp400 z autela, cenowo już wiemy że wygrywa autel ciekawe jak z obsługą ilosci układów, procesorów, itp
tu np ford z rh850
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
To nie jest żaden z tych z listy. Nie 3Q i nie 5K
malerikula
Rybnik
No w multi wg zjęcia to nie ta, nie ryzykowałbym, ale ciekawe jak byś to spróbował zczytać multiprogiem wg schematu autela z apb131, bo widzę że płytka z autela pasuje wg zdjęcia autela.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Wolę nie ryzykować , napiszę do supportu to może dodadzą. Nie wiem co w autelu da się odczytać z tej blokady, ale vvdi2 ma możliwość wykonania jakiś operacji na pliku odczytanym poprzez multiprog lub przez inne urządzenie ale trzeba mieć flash i dflash do zdekodowania. Możesz zerknąć w autelu co on odczytuje z tej blokady?
malerikula
Rybnik
Autel potrzebuje danych z flash i eeprom do obliczenia danych do immo. Ładujesz te odczyty i przelicza,,otrzymujesz CS, klasę mocy, ilość kluczy itp robisz dealer key i dodajesz.
