Zapowietrzony układ hamulcowy
daras188
Koszalin
Dzień dobry, problem z odpowietrzeniem układu hamulcowego w Renault Scenic 1 po tym jak pękł sztywny przewód. Wymienione zostały dwa długie przewody na tył, pompa wcale nie wytwarza jakiegokolwiek ciśnienia. Auto mojego teścia, który po tej awarii przejechał około 80 km bez hamulców, wszystki płyn uciekł. Po naprawie i około 3 godzinach odpowietrzania nic. Rozebrałem pompę , gumki całe, zero wżerów w korpusie. Co zrobić jeszcze?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Dzień dobry, problem z odpowietrzeniem układu hamulcowego w Renault Scenic 1 po tym jak pękł sztywny przewód. Wymienione zostały dwa długie przewody na tył, pompa wcale nie wytwarza jakiegokolwiek ciśnienia. Auto mojego teścia, który po tej awarii przejechał około 80 km bez hamulców, wszystki płyn uciekł. Po naprawie i około 3 godzinach odpowietrzania nic. R ozebrałem pompę , gumki całe, zero wżerów w korpusie. Co zrobić jeszcze?
Odpowietrzyć prawidłowo układ, najprawdopodobniej jest zamontowana pompa nurnikowa która nie jest w stanie "zaciągnąć" płynu ze zbiorniczka.
Potrzeba to wykonać zgodnie ze sztuką używając odpowiedniego narzędzia np. takiego :
Nie zrobisz tego "starą metodą pompuj - trzymaj" to nie Maluch ani Polonez
nie proponuj takiej drogiego kombajnu dla amatora i kilkurazowego użycia w życiu :)
takie wystarczy i naprawdę działa:
albo bardziej zawansowane:
Ciężko odpowietrzyć nowoczesne układy, bo po drodze jest moduł ABS, kilka zaworków i strasznie kręte przewody. Miejsc na uwięziony pęcherzyk powietrza jest więc sporo.
Do tego pompy hamulcowe lubią rdzewieć w środku w nieużywanej części cylindra, gdzie z czasem pojawiają się wżery. Wystarczy, że podczas odpowietrzania tłoczek przejedzie uszczelkami po tym obszarze, a pompa zaczyna przepuszczać.
Więc warto to robić jak Grzegorz.Józefów poradził.
daras188
Koszalin
Dziękuję za szybkie rozwiązanie problemu, znajomy który naprawia amatorsko auta po godzinach w garażu ma taki sprzęt do odpowietrzania, podłączył na zbiorniczek płynu nabił około 3 bar i po paru minutach odkręcania odpowietrzników przy kołach hamulce powróciły. Teraz już będę wiedział na przyszłość. Dziękuję Grzegorz.Józefów oraz Drugi2 oby więcej takich Super Mechaników na tym Forum
