Meriva A 1.7CDTI kłamie z poziomem paliwa
malolat_e92
Witam, dostałem "w spadku" gablotę jak wyżej, mechanicznie auto super sprawne do drobnych poprawek ale zapaliła mi się rezerwa. Zatankowałem za 73 zł i odcięło pistolet 3 razy. Następnego dnia druga stacja niecałe 10 zł i odcięcie. Licznik pokazuje 1/4, max pół zbiornika.
I teraz pytanie takie, licznik zdechł czy musze rwać fotele i pompę? Jeśli fotele to jak się tam dostać? To nie jest już chyba takie proste jak w moim peugeocie bo tu są jakieś dziwne przesuwane fotele na linkach dlatego wolę zapytać aby nic nie uszkodzić :)
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Jeżeli masz ze dwa łokcie wręce, super ruchome nadgarstki :) cierpliwość i lubisz leżeć na podłodze, to dasz radę, odkręcając tylko środkowe siedzenie.
Nie mam teraz tego przy sobie i piszę na szybko z pamięci:
- rozsuwasz boczne fotele;
- odkręcasz chyba ze 4 śruby mocujące środkowe siedzisko do podłogi;
- musisz teraz jakoś wykombinować, jak za pomocą sznurka lub kija od miotły podwiesić środkowe siedzisko (poważnie!), żeby stworzyć sobie przestrzeń do pracy;
- rozcinasz wykładzinę;
- wydłubujesz dużą plastikową zaślepkę;
- odpinasz przewody i kabelki;
- rozpinasz opaskę;
- wyciągasz wszystko do góry. Tylko nie zalej auta ropą, bo będzie śmierdzieć! Miej przygotowany worek na śmieci na podłodze, żeby od razu wsunąć do niego pompę i nie uronić ani kropelki paliwa na wykładzinę;
- przykrywasz otwór w zbiorniku folią lub workiem, żeby do środka nie wpadał syf, a z auta nie było czuć smrodu.
Montaż w odwrotnej kolejności, ale gwarantuję, że przy zapinaniu opaski sąsiadom zwiędną uszy. Ja wymieniałem na takie pancerne ślimakowe, bo oryginalnej nie byłem w stanie zapiąć.
Pamiętam, że ciężko było mi trafić całym koszem w wypustki w zbiorniku. Może były tam jakieś zatrzaski. Zwróć więc uwagę, w jakiej dokładnie pozycji się znajduje. Nie mam na myśli pokrywy, tylko kosz z pompą i czujnikiem.
Co prawda nie robiłem tego w dieslu, tylko w benzynie, ale wierzę, że jest tak samo.
Najpierw wymienia się filtr paliwa i wlewa dwa Teki2000, a dopiero później łamie jakieś łokcie i nadgarstki.
Jak ruszy pływak, to trzeba jeszcze raz wymienić filtr...bo syf straszny.
Jak r
A to nie wiedziałem, że płukanka potrafi uzdrowić wskaźnik ilości paliwa w zbiorniku :)
Jezeli masz opcom'a lub tech'a to mozesz sobie potestowac wskazówki na zegarach.
Czasami potrafi, jak jest jakiś szlam, czy brud.... Co szkodzi spróbować? Robimy nie gadamy ;)
Może pływak się przycina od szlamu czy chu. wie co tam. Nie zaszkodzi ;
Ludzie czasami mówią mi, że ze mną to skomplikowana sprawa (czyli jestem pojebany), ale ty to już poleciałeś po bandzie...
To się nazywa kreatywność. Wizjonerstwo.
Ileż to szaleńców wyprzedzało swoje czasy? Ludzie dopiero doceniali ich geniusz po dekadach.
Jeszcze musisz Drugi wagon chleba zjeść, chociaż to i tak nie pomoże.
Patrz, ucz się i rób notatki. Może coś liźniesz. Od razu pompę rwać, to żeś wymyślił :D
malolat_e92
No i tak jak myślałem wina pływaka, pełen zbiornik jest. Ruszyłem dziada i teraz już chodzi góra dół płynnie. Dostęp do pompy jest lepszy niż myślałem, wyleciała środkowa kanapa i jest ideał, nie trzeba leżeć na podłodze hehe. Ale co do opaski na pompie to się zgadzam, walczyłem godzine i nie założyłem tej francy. Sąsiedzi doskonale się przekonali . Na razie tego nie składam, muszę dzisiaj kupić ślimakową bo prędzej do Choroszczy peugeotem ze strzeloną uszczelką odjadę niż tą dziadowską opaske założę. Ale syfu w sitku na dole było pełno, kamyczki piach i ch..j wie jeszcze co. Dzięki wszystkim za podpowiedzi, temat uważam za zamknięty. Oczywiście nie odbędzie się bez dodatkowych kosztów bo jak już chciałem iść do domu to urwałem linkę od lewej tylnej szyby, rozleciał się jakiś plastik i spadła na dół...... dajta spokój z tymi oplami
