Renault Master 2.3 plyn chlodniczy
Daniel0515
UK
Witam serdecznie, mam pytanko w renault master 2.3 dci 2020r podczas jazdy poziom płynu jakby znika ,gdy odkręcę korek jakby pojawia sie ponownie ,test co2 nic nie wykazal ,gdy nabije cisnienie do układu na zgaszonym silniku aby sprawdzić czy sa jakies wycieki ,również plyn znika wycieków brak a gdy spuszczę cisnienie plyn pojawia sie ponownie.Na wolnych obrotach gdy odkręcę korek (zimny/cieply) plyn bąbelkuje oraz nad płynem jest jakies 3milimetry piany.Uszczelka ? Egr chłodniczka czy moze kompresja dostaje sie do układu?prosze o pomoc ,dziekuje
Encore
Moderator
Najtaniej, sprawź korek zbiornika wyrównawczego, węże, potem głowica ( spaliny przedostają się do zbiorniczka, możę byc uszczelka lub głowica pęknięta) Ewentualnie Chłodniczka EGR sprawdź
To tylko "Euro6", nic się nie dzieje. Jeździć obserwować.
Ubywa płynu? Nie.
Jak się nie grzeje i nie ubywa płynu to jeździć.
A to już tak poza konkursem pytanie z ciekawości. A co na to czujnik poziomu?
W masterce nie ma takich bajerów.
O czujniku piszesz?
Bo tak to można jeździć na czujnik.
Jak widzisz że nie wraca do poziomu = czujnik nie gaśnie = płynu ubywa. To można wtedy bawić się w koszta i czas.
A jak cały czas pokazuje to samo to trzymasz rękę na pulsie.
Heniek to jednak ma łeb nie od parady :D
Daniel0515
UK
Ogrzewanie ma ,czujnika poziomu brak, zwykły zbiornik
Psikuta1994
Niemal identyczny przypadek miałem w jednym master ze u klienta z tym silnikiem , okazało się że pompa wody straciła wirnik - plastikowy odpadł i tak też się działo jak u Ciebie , z tym że po rozgrzaniu Górny wąż od chłodnicy był na zmianę zimny i ciepły
