Przyrząd lub tuleja do wbicia tylnego uszczelniacza wału korbowego bmw
DwaLitry
Siemka mam do was pytanie mam zdjętą skrzynie i sprzęgło wraz z dwumasą i wyjęty uszczelniacz wału korbowego i pytanie takie zna ktoś jakiś niedrogi przyrząd lub podpowie co można by użyć by wbić uszczelniacz taki jak na zdjęciu musi to być takie coś jak tuleja o średnicy 10cm żeby nie wadziła o wał tylko weszła cała na wał i dobić wtedy uszczelniacz
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Drukarka 3D i dorabiasz do każdego uszczelniacza, wprasowuje się wykorzystując gwinty do mocowania dwumasy, nic lepszego nie znajdziesz
Grzegorz.Józefów
Józefów
Są gotowce tylko widzę że średnica chyba do 80 mm https://allegro.pl/produkt/zestaw-d...S5Ue2bOnks50rsuehQy8uDKFUhvKftyBoCoDQQAvD_BwE
kiedyś kupiłem jakiś uszczelniacz nie pamiętam z jakiej firmy i to chyba był termoutwardzalny i tam był w zestawie z uszczelniaczem, ja używam puszki aluminiowej po jakimś napoju ale można jak poprzednik napisał z plastikowej butelki a ostatnio też gdzieś widziałem że pomagają sobie szczelinomierzem
Najlepsza od czerwonej heleny
To jest do wbijania uszczelniacza w obudową bez wałka, a tu jest myk, że wystaje wał :)
Jakoś puszka do mnie nie przemawia. Polecam butelkę albo jednorazowy plastikowy kubek. Tylko uważaj, żeby miejsce w którym tniesz plastik było równe i gładkie. Jeśli zostaną zadziory możesz uszkodzić wargę uszczelniacza.
Przy większych średnicach (przykładowo tylny most w ciężarówce, bywają tam średnice rzędu 200mm), gdzie PET nie wystarcza dobrą opcją jest użycie szczelinomierza. Najlepiej robić to w dwie osoby: jedna trzyma i delikatnie dociska simmering, a druga pojedynczymi listkami z rozkręconego szczelinomierza jeździ dookoła i nasuwa wargę wewnętrzną na wałek. Gdy warga przeskoczy na całej obwodzie, wysuwasz blaszki i dobijasz uszczelniacz na właściwe miejsce.
