Prośba o schemat elektryczny Citroen C8
Farseer
Pruszków
Witam wszystkich,
Prośba czy mógłby ktoś wrzucić schemat czujników poziomu pojazdu (do świateł ksenonowych) Citroen C8 2.0 z 2013r.
Najlepiej z Autodaty, bo HGS jest błędny a IC Technika nie ma.
Wielkie dzięki!
Prosze.
  • wiringdiagram-5680.pdf
Farseer
Pruszków
Hej, dzięki wielkie, ale ten schemat z Gutmana już mam i niestety nie zgadza się co do bezpieczników. Masz może z innego źródła?
W AD nie ma.A to zobacz.
  • wiringdiagram-5680 (2).pdf
Farseer
Pruszków
Wielkie dzięki, to chyba będzie to!
Farseer
Pruszków
A czy ktoś kojarzy jakie powinno być napięcie wychodzące z skrzynki do czujników?
Najczesciej 12V na czujniki w starszych samochodach zawsze było.
Farseer
Pruszków
Tak w ogóle, jak to jest, że moduły świateł często mają osobny, dedykowany przewód idący do OBD? Zauważyłem to już w innych pojazdach. Czemu one są tak istotne, że mają osobne przyłącze? Robiłem chyba Passat B6 ze skrętnymi ksenonami i pomimo połączenia z siecią CAN to i tak miały osobny przewód podobnie jak tutaj.
tolus24
To się generalnie tyczy starszych aut i z okresu kiedy wchodziły ksenony/skrętne/samopoziomujące itp., a jednocześnie zaczął wchodzić CAN, który nie "ogarniał" wszystkiego i musiał funkcjonować równolegle z K-line, bo część wyposażenia, nowo produkowana była już przystosowana, stara cześć nie, a była dostępna.
No i nowe światła wiązały się z wymogiem, aby nie oślepiały w razie awarii i miały "lecieć do dołu"/"dać się sprowadzić w dół" więc zdobiono taką hybrydę by nie polegać tylko na "raczkującym" CAN-ie, zwłaszcza w przypadku jego awarii.
To nie jest regułą ale często na szkoleniach, jak pracowałem w ASO, tak między innymi tłumaczono.
Farseer
Pruszków
Ok, dzięki, ma to sens. Tu rzeczywiście jak nie działały czujniki poziomu samochodu to światła automatycznie skierowane były do dołu.
No i w sumie ten wymóg bezpieczeństwa, światła to już więcej niż same żarówki w dzisiejszych czasach.
