Łańcuch rozrządu na zimnym silniku
Rustin
Usa
Witam wszystkich.
Czy jeżeli na zimnym silniku słychać łańcuch przez ok 1s to oznacza że trzeba go wymienić ? Olej 5w40 synpower wymieniony 2 tys km temu, auto ma 120tys przebiegu kupione w salonie w jednych rękach.
Silnik 1.3 multijet/cdti
Filmik z odpalenia
misiek1394
K-K
To jest w intercarsie, może nie ma w katalogu, zadzwoń i zapytaj.
Rustin
Usa
Nigdzie nie ma tego do kupienia, dziwne skoro się wymienia przy rozrządzie.
O co chodzi z tym mykiem przy wymianie simeringu?
Rustin
Usa
Oglądałem dużo filmów na YT i wszędzie wymieniają simering w pokrywie, potem zakładają i wtedy wciskają kołnierz.
Nie wymieniaja go na nowy.
Koszt nie jest duże ale nie mogę nigdzie znaleźć.
Z tej strony idbj nie mogę zamówić
Marimixauto
Jak nie robiłeś tego to daj komuś do zrobienia bo po pytaniach sadze ze nie masz pojecia do czego ta „cześć” służy. W carskie zapytaj sie o napęd pompy oleju i powinno to być na 99%. Ten element wymienia sie ze względu na rowek który „wycina” stary uszczelniacz, dlatego nowy napęd nowy uszczelniacz. Jak obudowę złe założysz to napęd nie będzie osiwo w stosunku do obudowy i uszczelniacze u będzie ciekłych olej. Tyle w temacie...
GrzegorzJ
Sopot
Za każdym razem wymieniasz ta część?
Cześć,
to chyba zależy czy będziesz to robił sam czy nie? Jeśli sam i masz czas to w trakcie demontażu osłony możesz sprawdzić czy napęd pompy oleju ma już wyrobiony rowek i w razie potrzeby dokupić tę cześć (ja u siebie nie wymieniałem, bo nic nie czułem pod paznokciem, a mam przejechane ponad 20 tyś km od wymiany i jest na razie ok). Ale jak będziesz robił w warsztacie, to takie kombinowanie wg mnie nie ma sensu. Prawidłowe ustawienie pokrywy rozrządu jest bardzo ważne ze względu na pompę oleju, która jest w pokrywie, jeśli będzie przesunięta to wirnik pompy będzie ocierał o obudowę, poza tym uszczelniacz szybko zacznie ciec.
Na kanale ILYAZ tv jest wg mnie bardzo dobry film dot wymiany pokrywy:
Pozdrawiam.
