Światła Ford Mustang GT 2018 po lifcie
Greg11111
Witam, potrzebuje schemat podłączenia pinów do halogenów i do reflektorów w wersji europejskiej. Mustang sprowadzony z USA teraz ma włożone halogeny i lampy europejskie trzeba je tylko podłączyć :). Z góry dziękuje za pomoc
lukias
Lubelskie
Niestety nie znajdziesz schematu bez "serwisu"
Jurrek
Witam, trochę czasu minęło od ostatniego wpisu, może odświeżę. Potrzebuje schematu lamp eu do Mustanga 2020r, ewentualnie informacje na którym pinie w lampie ma być masa.
Pozdrawiam.
matus1014
Pozdrawiam.
Przecież to można w 5sekund zmierzyć mając lampę wyjęta
Jurrek
Tak jasne można zmierzyć tylko że mną wersję USA, a potrzebuje eu...
Tak że potrzebuje takiej informacji ponieważ nie mogę u siebie tego sprawdzić.
Chyba że są w tym samym miejscu? Ale potrzebuje potwierdzenia.
Potrzebuje informacji która to masa, a nie jak sprawdzić ponieważ nie mam gdzie.
matus1014
Nie zmierzysz sobie który pin to masa ? Nie ma nic prostszego .
Jurrek
W samochodzie wiem- pojazd z USA, ale lampę mam Europę i piny są w innych miejscach
Jak ja rozbiore to będę wiedział.
Nie wiem jak zmierzyć lampę LED który pin to masa.
Jak znasz sposób jak zidentyfikować masę w lampie bez rozbiórki to proszę podziel się wiedzą.
JohnTdi
Wro
Exterior lights Without door control unit, LHD, With rear fog lights, With automatic headlight levelling, mustang.png
Jurrek
Panowie, czy mogę spiąć razem zasilanie do DRL i pozycyjnych (Mustang 2020 lampy Full Led)? Nic się nie stanie złego? Czy trzeba zastosować zabezpieczenie np. w postaci diód, stycznika? Czy światło DRL może pełnić funkcje pozycyjnych? Może ktośma wiedzę na ten temat?
matus1014
Są dwa oddzielne zasilania można to rozdzielić drl i pozycje
Jurrek
Tak, zgadza się, tylko że lampy mam europe, a one nie są przystosowane do pozycyjnych lampach, są one w halogenach na dole. Chciałbym aby w lampie mi świeciły również podczas włączenia pozycyjnych ponieważ efekt mi się podoba. Zastanawiam się tylko czy moge tak połączyć te dwa zasilania? Czy może powinienem użyć np diód prostowniczych. Zastanawiam się również czy nie zmniejszyć napięcia na DRL żeby ciemniej świeciły przy pozycyjnych.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Światła do jazdy dziennej po włączeniu świateł mijania powinny się ściemnić, aby nie świecić tak jasno ( po włączeniu świateł mijania nie pełnią już roli świateł do jazdy dziennej ).
Jurrek
Ciekaw jestem czy powinny się ściemnić czy muszą.
matus1014
Dokładałem takie lampy do crv i tam europejskie lampy mają trzy przewody do Leda , jeden jeśli dobrze pamiętam ma 8w a drugi 2w . 8w masz jako drl a 2w jako postojowa. Sprawdź czy u siebie nie masz takiej możliwości.
Jurrek
Wersja lamp Usa ma taką możliwość, Europa nie ma niestety
Jurrek
Mam crv ze Stanów założyłem lampy eu LED ,da się to podłączyć bez problemu . Także możliwe że w Twoim przypadku też tak jest .
W Escapie z USA tak było, w Mustangu nie ma wyjścia na lampie. Mam dwa przewody i jednego leda. Myślę zastosować diody prostownicze przed połączeniem przewodów, i na przewodzie od pozycyjnych zastosować oporniki aby obniżyć napięcie, a tym samym przyciemnić trochę leda, myśle że 30%- 50% będzie ok
