Światła mijania zapalają się same.
sledziq
Witam, mam problem z moim fordem mondeo MK3 (2004), podczas mocnych opadów deszczu same zapalają się światła mijania. Usterka występuje nieregularnie. Światła zapalają się na wyłączonym zapłonie i wyłączyć je można manetką od świateł drogowych. Podsyłam link z filmem z usterką. Ktoś wie co może być przyczyną? Byłem u jednego elektryka auto stało cały dzień na deszczu i usterka nie wystąpiła. Elektryk nie wiedział co może być przyczyną, bo nie widział usterki. Odebrałem auto, podjechałem pod dom, zamknąłem auto i światła się zapaliły.
https://photos.app.goo.gl/hh49xTh3wzQ9mnkE8
Encore
Moderator
Masz czujnik zmierzchu ? Spróbuj dezaktywować czujnik manetka od wycieraczek, przycisk kompa, przytrzymaj go na parę sekund aż usłyszysz piknięcie i zobacz czy sie poprawiło
sledziq
Możesz dokładniej opisać jak to zrobić, bo napisałeś dezaktywować manetką od wycieraczek, a mówisz żeby przycisnąć przycisk kompa, a to dwie różne manetki.
Encore
Moderator
Przytrzymaj przycisk od komputera na parę sekund aż usłyszysz piknięcie
XMARIO
Mazowieckie
masz uszkodzona manetkę. takie same cuda dzieją się w psa, tylko, że w psa, jest "economy mode system"
w fordach nie wiem, pewnie też jest, tak więc, po kilku minutach wszystko zgaśnie i mozna być spokojnym o aku.
w psa lekiem na problem jest używanie manetki w opcji włącz/wyłącz olewając opcje auto.
zawsze można też wymienić przełącznik zintegrowany na nowy i będzie git, tylko potrfel lżejszy o "tysioncpińcet" około.
to więcej do niego nie jedź, bo to standardowe problemy a On najwyraźniej głąb kapuściany.
sledziq
w fordach nie wiem pewnie też jest, tak więc, po kilku minutach wszystko zgaśnie i mozna być spokojnym o aku.
To u mnie tego nie ma, bo światła włączyły mi się w zeszłym tygodniu w nocy jak padało i akuś zdechł, a że był już leciwy to nie udało się go już reanimować.
Nie używam wgl opcji auto.
Dodam jeszcze, że gdy samoczynnie zapalą się światła, to coś wyje spod maski po stronie pasażera (przetwornica napięcia, o ile się nie mylę). Przy normalnym włączaniu świateł, dźwięk jest prawie niesłyszalny, a jak zapalą się same to jest głośne buczenie.
Encore
Moderator
Jak masz światła skandynawskie a nie działa ci wyłączenie na manetce to pozostaje poszukać na schemacie gdzie masz położony czujnik deszczu Poczytaj o usterkach tego systemu w internecie > Światła mijania czujnik deszczu (zmierzchu). A najlepszym wyjściem podjechać do elektromechanika z kompem może coś wskaże, na forach możemy pisać może to albo tamto. CRAH > Moduł, manetka , czujnik, . Co do przetwornicy to raczej to nie ona powoduje takie objawy.
blayders
Podkarpacie
Ludzie w mondeo mk3 nie ma manetki od włączania świateł tylko jest włącznik jak w vag'u . To co buczy to nie pod maska tylko za schowkiem i jest to moduł kabiny (odpowiada też za światła) .
Encore
Moderator
O manetce jest mowa sterowanie komputerem nie światłami kolego, a o module masz rację gdzie tez to wymieniłem wyżej. A wyłączanie miałem na myśli sterowanie kompem pare postów wyżej
blayders
Podkarpacie
Do autora . Na czas postoju auta odepnij włącznik świateł . Jeśli problem się nie powtórzy to masz rozwiązanie problemu .
PS.: Autor zapomniał napisać ze ma światła xenonowe .
crossfire
Gdynia
Skoro usterka pojawia się po deszczu to może być również zwarcie przewodów w peszelach lub wiązce . Łatwo to jednak zdiagnozować. Wystarczy sprawdzić ,czy przekaźnik od świateł jest aktywowany (wyjąć go na chwilę). Jeśli jest nieaktywny, a światła palą to masz zwarcie przewodów, jeśli nie to należy sprawdzić co ten przełącznik aktywuje.
