1.3 cdti zmiana lancucha rozrzadu
bartus1311
hucknall
Witam podejmowal sie ktos wymiany lancuszka w wyzej wymienionym silniku? Potrzebowalbym kilku rad co robic zeby po drodze nie uszkodzic niczego oraz momenty dociskania srob. Rozebralem oslone i jeden ze slozgow jest polamany mam nadzieje ze glowicy nie ruszylo. Zastaniawia mnie jeszcze jedna rzecz. Zebatka na wale obraca sie luzno nie widac zadnego klina, jak na moje to dziwna konstrukcja.
leon 1.8t
Nie ma na dole klina i na walkach trzeba miec blokady do tego silnika
bartus1311
hucknall
A blokada walu to ta mala dziurka w skrzyni na wysokosci czojnika polozenia walu bo nic innego nie moge znalezc?
Zdjelem glowice i po zablokowaniu walu w tym tez miejscu tloki nie sa w pozycji 0.
jankas9886
Strumień
Tłoki kolego mają być na równo w połowie. Blokada wchodzi z dołu w obudowę skrzyni między skrzynia a silnikiem
bartus1311
hucknall
O to wiele tlumaczy. Dziekuje serdecznie za podpowiedz. Mam 2 silniki jeden z uwalonym dolem a drugi z pobitymi zaworami i proboje zkleic z 2 jeden.
adamspeed01
schemat od 1.3 multijet ale rozrząd taki sam, tylko fiaty mają gdzie indziej blokade wału.
adamspeed01
Tylko jak będziesz wymieniał górne kółko zębate to nie odkręcaj/dokręcaj tylko na blokadzie, przytrzymaj kółko przyrządem. A dół przed skręceniem odtłuść, tzn. małą zębatkę, czop wału, i piastę koła pasowego. No i najlepiej nową śrubę wału.Trzeba dość konkretnie dokręcić, ponad 20 kilo.
bartus1311
hucknall
Dokladnie tak chcem zrobic, nigdy nie dokrecalem ani odkrecalem kol na blokadach, duzo slyszalem o pekaniu blokad i walkow hehe, staram sie uniknac przyszlych szkod dlatego tez zawsze oddtluszczam czopy i gwinty srob, sroby glowicy uprzednio zanuzam w oleju zapobiega to skakaniu lba sruby przy dokrecaniu. Mam spore doswiadczenie w naprawie silnikow niestety tych starszych kiedy jeszcze remonty byly oplacalne do czasow ewolucji tdi.
bartus1311
hucknall
Ha i teraz kolejna zagwostka poniewaz jeden silnik ma skrzynie 6scio biegowa a drugi 5cio i dwa rozne miejsca blokad walu. Czy wystarczy zamienic dwumas czy walki moga sie roznic?
bartus1311
hucknall
Zamienilem dwumas i wszystko gra na blokadzie walu tloki stoja wszystkie w rownej pozycji. Jutro powinna dojsc uszczelka i bede gore skladal.
bartus1311
hucknall
Posiada ktos moze aktualna autodate lub vivid? Potrzebuje momenty dokrecania glowicy z gory dziekuje za pomoc
Auto.Klinika
20nm
40 nm
90stopni
90stopni
Jaki masz kod silnika?
bartus1311
hucknall
Z13dt
A kolejnosc dokrecania od wewnetrznej do zewnetrznej czy na odwrot?
