1.6 VTi 16v 120 (EP6C) - pozycja wałka mimośrodowego
MarcinT
Błonie
Poszukuję informacji na temat prawidłowego ustawienia wałka mimośrodowego systemu VVL.
Przy błędach:
P1025 - VVL System Programming Of The Stops Not Carried Out
P1023 - VVL System Programming Of The Stops Not Plausible
podejrzewam obrócenie się zębatki względem wałka.
Aby to stwierdzić bez rozbierania silnika i wymiany wałka na nowy, potrzebuję informacji o położeniu wałka widocznego po demontażu czujnika.
U mnie, przy wałku obróconym maksymalnie w lewo (maksymalny wznios VVL) jest tak:
Mam wrażenie, że prawidłowo powinno być 0° zamiast 15°.
Gdzieś wyczytałem, że do 10° jest tolerowane przez ECU.
toldek1
Glinik
liqui-moly.pl
Nie powiem bo nie pamiętam ustawienia wałka od strony co widać na zdjęciu, ale tam zdarza to co podejrzewasz czyli, przestawienie tego zębatego półksiężyca, wtedy tylko wymiana wałka. Błędy by się zgadzały chociaż powinien być jeszcze P1062- usterka uczenia się układu zmiennego skoku zaworów: Nieprawidłowa pozycja układu.
