1.9 jtdm, 1.9 cid, 1.9 cdti 150km. spaliny w ukladzie chlodzenia.
bartus1311
hucknall
Witam wszystkich kolegow po fachu.
Mam klopot z Alfa romeo 159 w silniku 1.9 jtdm 150km. Otoz chodzi o spaliny wydobywajace sie ze zbiorniczka wyrownawczego. Auto odpala dosc ciezko, po spuszczeniu plynu chlodniczego i odpaleniu, ze zbiorniczka wyrownawczego wydobywa sie dym, po zatkaniu reka zbiera sie cisnienie w ukladzie. Dodam ze auto ma przejechane 240 tys km. Na co byscie zwalili wine? Uszczelka pod glowica? Egr? Moze peknieta glowica? Po odpaleniu pracuje rowno, nie kopci. Moze ktos z was spotkal sie z podobnym przypadkiem?
Mikrobi
Mozesz zaczac od sprawdzenia chlodnicy egr ale mysle ze czapka do zwalenia. A ubywa plynu?
ostryt4
Grimsby, czasem Białystok
Spaliny ze zbiornika wyrównawczego to już mówi samo za siebie. Trzeba przygotować się na grubo, być może wyjdzie lżej dla portfela czego życzę.
Głowica do zdjęcia i porządnego sprawdzenia.
samspec13
europolonia
Możliwości są zawsze trzy- uszczelka pod głowicą, pęknięcie głowicy , lub tuleji cylindra .
adam89
Kraków
Ja również zacząłbym od sprawdzenia chłodniczki egr.
bartus1311
hucknall
Jutro zaczne dobierac sie do chlodniczki egr, moze zdaze zdjac glowice dodam ze auto kupilem z aukcji, bez plynu w chlodnicy, po odpaleniu i polozeniu korka na zbiorniczku, korek podskakuje i czuc spaliny dosc spory przedmuch jak na uszczelke pod glowica ale to dopiero wstepne rozeznanie. Najpierw zaleje ja plynem zobacze co bedzie sie dzialo, potem poszukam tej chlodniczki i sprawdze cicnienie na cylindrach. Dziekuje za podpowiedzi i postaram sie na bierzaco opisywac na co sie natkne, ale podejrzewam ze bez wymiany silnika sie nie obejdzie. Pozdrawiam
serwis-aut
ostrołęka
miałem dwa takie przypadki że na pierwszym cylindrze przy szpilkach wydechowych pęknięcie głowicy.
bartus1311
hucknall
Ale te pekniecie mialo miejsce w tych silnikach czy tez innych? Moze wada fabryczna, slaby stop?
bartus1311
hucknall
Witam ponownie. Obeszlem chlodnice egr co niewplynelo w zadnym stopniu na zachowanie silnika. Proby zalania plynu na pracujacym silniku sie nie powiodly. Po zgaszeniu i uzupelnieniu plynu, przy probie startu, ze zbiorniczka zaczal tryskac plyn niczym gejzer w yelowstone. Na pytanie 'czy ubywa plynu' nasowa sie tylko jedna odpowiedz, tak i to w ogromnych ilosciach ok 6 chlupniec by pozbawic caly uklad cieczy. Wykrecilem swiece, na pierwszym cylindrze byla mokra. Po zakreceniu nieszczesnym silnikiem z otworu swiecy na drugim cylindrze wyraznie widac krople wody. Jutro zamierzam zdjac glowice, a to dopiero ujawni przyczyne tak wysokiego cisnienia w ukladzie chlodniczym. Nagralem filmik jak wyglada uszkodzenie postaram sie dodac link na forum. Pozdrawiam
this HTML class. Value is
Zimoon
Gdańsk
miałem pęknięte głowice w tych silnikach ze dwie. Uszczelka może być i przy tych objawach jest to znacznie prawdopodobniejsze.
bartus1311
hucknall
Jade dzis po silnik znalazlem za 100 funtow caly goly slupek 125k najechane niby ale ile w tym prawdy kto wie.
bartus1311
hucknall
Tak tak wiem, tylko ze ten silnik jest juz wyjety wiec mozna teraz dochodzic przebiegu. I tak wszystkie elementy zostana przelozone z mojego silnika ktory ma 130 tys mil.
A kolega ostryt4 tez z uk?
bartus1311
hucknall
Mi 7 pyklo nie wiem kiedy. A wracajac do tematu nie kupilem silnika, blok pekniety gdzies nim zucili litwincy ogolnie brud kila i mogila hehe zrywam jutro glowice zobacze co sie okaze
bartus1311
hucknall
Mam drugi motor na oku ale korci mnie zdjecie tej glowicy, jak tylko znajde uszkodzenie to pykne piwko i wrzuce post ze zdjeciami. Pierwszy raz w zyciu widze takie uszkodzenie, kiedys mialem podobny przypadek w roverze 2.0 benzyna, tez gejzer buchal z chlodnicy, po wymianie uszczelki, planowaniu i sprawdzeniu szczelnosci wszystko ustalo. O widze ze kolega tez z Bialego hehe
bartus1311
hucknall
Glowica zdjeta, dwa uszkodzenia, pekniecie glowicy, oraz niespodziewany szlif na tulei hehe
123 maxim
Lębork
szukaj drugiego motoru
ale szukaj z jak najdłuższą gwarancją rozruchową albo auta bitego w bok lub tył
