2.0 dci qashqai nierówna praca
Many99
Witam. Wymieniłem wtryskiwacze na fabrycznie regenerowane Bosch. Po wymianie dy auto się nagrzeje czuć nierówna prace silnika. Korekty (0,6) (- 0,5) (0,4) (- 0,5). Gdy włączę klimatyzację wtedy silnik zaczyna bardzo nierówno pracować. Ciśnienie paliwa wynosi 270 bar i skacze o ok 20bar w górę i w dół. Podmieniłem zawór na pompie i regulator ciśnienia na szynie-bez efektów. W parametrach strasznie skacze docelowa objętość wtryskiwaczy od 0 mg/cp do nawet przez moment do 37 mg/cp. Gdy skacze ten parametr w rtm momencie rzuca silnikiem. W innym aucie jak podglądałem parametry, docelowa objętość wtryskiwaczy stoi praktycznie na 7mg/cp. Co może być nie tak? Brakuje mi już pomysłu.
blayders
Podkarpacie
W samochodach po 2009 nie regeneruje się wtryskiwaczy . Opcja nr 2 źle zdiagnozowałeś samochód .
Many99
Zostały kupione jako fabrycznie zregenerowane w Bosch, ładnie zapakowane.
Many99
Zauważyłem także że w momencie gdy silnik złapie trochę temp to po obciążeniu go np grzana szybą czy długimi światłami zaczyna nierówno pracować tak jakby nie mógł ustalić pracy silnika na wolnych obrotach. Wczoraj podczas jazdy zauważyłem że po zatrzymaniu silnik zaczął bardzo cicho pracować, po otwarciu maski słychać było tylko cichutkie cykanie, lecz po chwili zaczął normalnie klekotac jak diesel. Dodam że podczas jazdy nie ma żadnych szarpań czy problemów. Problem jest tylko z wolnymi obrotami. Brak błędów.
Many99
Korekty nie są wielkie, sprawdzę je jeszcze jak będę miał czas na przelewy. Nie wiem jak je jeszcze sprawdzić.
Mereth92
Jaki masz przepływ powietrza na biegu jałowym?
Many99
Przepływ na zimnym 47kg/h a na ciepłym ok 20kg/h
Znalazłem podobny temat gdzieś na forum Forda o podobnym zachowaniu silnika (jak nie takim samym). Tam winowajcą okazał się dwumas. Dziwi mnie trochę że poprostu zbiegło by się to wszystko z wymianą wtryskiwaczy(wymieniane były z powodu dłuższego kręcenia na zimnym i klekotania). Przebieg w moim aucie to licznikowe 220 tyś a może i więcej. Na zimnym czuć pod pedałem wibracje ale żadnych stuków czy uderzeń.
Stanisław 1946
Weteran
Wyciągasz dobre wnioski, dobry warsztat z dobrym diagnostą powiedział by to samo.
Poszukaj takiego warsztatu w pobliżu
Many99
Mój silnik pracuje tak samo jak ten na filmie
Mereth92
Za dużo, na zimnym ma być 39kg/h a na ciepłym 27 kg/h. Przepływka ci przekłamuje i auto duszone jest za bardzo EGRem, auto ratuje się przed zgaśnięciem podbijając ciśnienie paliwa.
Many99
Wtryskiwacze sprawdzone. Na przelew podczas pracy na wolnych obrotach przez 5 minut napełniły ruwniutko po 10 ml. To nie one. Przepływomierz założony drugi, egr też-bez zmian.
blayders
Podkarpacie
Masz trzy wyjścia :
1. Pomiar kompresji silnika
2. Wtryski na maszynę do sprawdzania - korekty oraz przelewy to nie wyznacznik sprawności wtryskiwacza .
3. Masz mega pecha i posypało ci się oprogramowanie sterownika silnika (mi cos takiego trafia się raz na 5 lat ) .
Mereth92
Mimo wszystko nie zgadza ci się zmierzona masa powietrza i tu jest problem.
