2005 Vw lt 2.8 tdi AUH all key lost. Temic , immo off ?
pawcar
Manchester
Kupiłem LT 2.8 z 2005 roku, brak kluczy. 158 KM ma już ecu bosch EDC15C4 Sam kluczyk jest już docięty, podłączyłem abrites'a po przelotce MB 14 pin z fvdi i jak i samego fvdi 2018, oba łączą się bez problemu z ecu, ale zero odzewu z immo. Po obd nie chcą mi czytać config daty z ecu, VCDS ori bez problemu na tej samej przelotce łączy się z immo i ecu.
Dałem znajomemu do zgrania config date z ecu, wrzuciłem do abritusa, przemielił, przebieg się zgadza, pin podaje 65535, naturalnie jest zły.
Tam jest Temic na ID12 z tego co wiem, Pytanie, czy trzeba jakiegoś dumpa z temic 'a zgrać ?
Z góry dzięki za odpowiedź, zapewne temat prosty, tylko trzeba wiedzieć co i jak.
:D
Edit.
Widzę, że immo off można zrobić :
https://allegro.pl/oferta/2d0906019a-0281010588-komputer-ecu-vw-immo-off-8438442922
piotrek7j87
TM
Czyli EDC masz od innego auta...? A puszka immo od tego auta...? Albo robisz w EDC immo off i auto pali albo bierzesz programator i odczytujesz pamieć z puszki i dorabiasz transponder do puszki i dopisujesz edc..
pawcar
Manchester
EDC i puszka immo są ori, Więc trzeba odczytać puszke immo ? Wiesz może jaką pamięć ?
piotrek7j87
TM
W tej puszce masz tylko jedna pamieć..Odczytujesz i dorabiasz z pliku transponder Zed fullem.
Lub arbritresem
Auto.Klinika
A tam czasami sam emulator nie wystarczy?
pawcar
Manchester
Grata chyba sobie zostawię, więc skłaniam się pod ori immo, patałachy go nie podprowadzą tak łatwo.
Temic 2Do953257
tutaj zdjęcia środka, rozumiem, ze trzeba pewnie procka przeczytać ?
Autoelektronika
A to z boku koło procka to co to? Ja zajdę do roboty to zglebie temat. Jak powiększyłem na fonie to pewnie motke musisz dygac.
pawcar
Manchester
są 3 pamięci i procek z tego co widzę, chociaż ja leszczem jestem jeżeli chodzi o elektronikę.
1: 14584b , phe442
2: 9hh6 , 136h6h
3: jm46ag , lm2902m
procek : zc424429cfu 194351 2.4 0D62J QQCF0442
Czyli muszę kogoś dorwać kto mi motkę przeczyta, widzę, że abrites w keytag tool ma sprintera z temic ... wiec tak to powinno zadziałać jak mniemam.
piotrek7j87
TM
Motorola processor MC68HC05X16 mask 0D62J
Przy najmniej ja tam w puszce widzę
A wie ktoś czy jest jakaś opcja na wyciągnięcie pinu ?
A po hu...ci pin...? Odczytujesz Motorole bierzesz transponder T5 i dorabiasz z pliku i fura pali....To nie jest na transponderze 46 czy 48 że pin potrzebny......
pinout
pawcar
Manchester
Wysłane do firmy, która to robi immo, pastylki itp. , uszkodzili jeden pin na płycie przy procku... oczywiście, tel - że nie mogą odczytać i oni nie wiedzą co jest ...
Otworzyłem puszkę, wysłałem zdjęcia z "przed" wysyłki, odp. proszę przysłać z ecu, ściągniemy immo.
Próbowałem też po pin'ie, ale nie przyjmuje pastylki T5 węglowej...
Dam znać jak odpali.
pawcar
Manchester
Paczka przyszła, zrobili immo off za free z racji uwalenia pinu w puszcze immo.
Samochód odpalił, pochodził 5 sekund, później już tylko kontrolka oleju i stuku puku :D
Także fuck up ogólny taki trochę... kto nie ryzykuje ten nie siedzi w sztumie ....
:D
No ewidentnie naćpany...:D
pawcar
Manchester
Czasami można mieć problemy z czytaniem...
