a4 b8 2.0tdi caga opilki
Piotr83a
Skrzyszów
Wiec tak,przyjechalo na lawecie audi 2008r z oznaczeniem silnika caga prosto z czech,auto bylo juz dobrych pare razy u mnie na rozne naprawy,zawieszenie,naprawybierzace itd,wszystko zawsze chodzilo igla mozna powiedziec,klient tez nie narzekal ze cos sie dzieje,byl odtatni raz u mnie z 2mies. Temu,wczoraj jechal I auto nagle stracilo moc,przejechalo z 1.5km I zgaslo.dzisiaj po poludniu podpiolem pod pc I wyskoczylo:niskie cisnienie paliwa na listwie wtryskowej,wykrecilem zawor regulacji cisnienia na pompie cr a tam multum opilkow,wyczyscilem,auto odpalilo ale nie rowno chodzilo,wypiolem wtyczke z regulatora cisnienia na pompie I zapalilo,tylko wolnych obrotow nie trzymalo,ale pompa dziwnie cyka,pewnie jej kres,potez znowu zgaslo I jak by chcialo zapalic ale juz aku padl od krecenia,co wy na to.ostatnio robilem citroena hdi z takim przypadkiem,w baku nawet opilki plywaly,pompa wys. cisnienia do wymiany,wszystko do mycia,nawet pompa w baku dostala po dupie
Piotr83a
Skrzyszów
Pytanie,co wy o tym sadzicie,tak nagle z minuty na minute pompa padla,bez zadnych objawow,w citroenie to chociaz pare dni przed zaczela kwiczec I auto bylo slabe
Tom_
Szczytno
Dla mnie nic dziwnego. Nie pierwsze auto które widzs/słyszę z opilkami. A to że nagle, to skąd wiesz że nagle pojawiły się? One jiznsporo czasu tam pracowały:)
Mesiek
PLE
Układ do czyszczenia wtryski, pompa nowe i będzie latać. Gówna natankowali i dziwisz.
Piotr83a
Skrzyszów
Powiedzial ze przed awaria zatankowal 30l paliwa I przejechalo moze z 4km,czy z tego to juz sie nikt nie dowie
dimitriew
Te pompy CP4 są wrażliwe na zapowietrzenie układu (wymiana filtra, brak paliwa). W pompie ścieło krzywkę i rolkę sekcji. To dość częste przypadłości.
Ten typ tak ma.
slawek1
Świdnica
Dokładnie. Problem znanybwebwssysykich pojazdach z taka pompa. Grupa VAG BMW a nawet kia Hyundai
Piotr83a
Skrzyszów
I znowu wszystko rozbierac I czyscic,caly zbiornik out,przod,listwa....ile bierzecie w za taka zabawe bez czesci,niewiem jak go przeliczyc bo czesto jego znajomi,a potem znajomi znajomych przyjezdzaja z czech do mnie
jurek1313
wólka
czechy mają fabrykę vw - dogadaj się z ceną np. na parę pomp plus jakiś sterownik dsg i kilka drobiazgów .... podpisano - Wójekdobrarada
