Kuba-majster
Witam.
Mam problem z 1.9 tdi kod silnika avg.
Auto po wymianie rozrządu po jakimś tysiącu km osłabło i straciło kąt wtrysku, podmieniałem już pasek napinacz, wymieniłem panewkę na wałku pośrednim bo wałek miał dość spory luz, i nadal nie można dobrze ustawić kąta wtrysku na zimnym silniku jest ok a na ciepłym zaczyna się zmieniać. Próbowałem ustawić na czujnik zegarowy i vcds'em i caly czas to samo. Silnik pracuje dość twardo i głośno. Dodam że rozrząd składany na blokady i na popuszczonym kole od wałka. Zastanawia mnie cały czas czy wtryski są ok lub pompa nie zaczyna kuleć.
