Adapter kwadrat 3/8 cala do nasadek BERNER I-socket
Marcin_Żary_78
witam
czy spotkał się ktoś może z adapterem do montażu na kwadracie 3/8 cala nasadek z zestawu kluczy Berner w systemie I-socket
Planuję zakup klucza dynamometrycznego z kwadratem 3/8 cala a posiadam fajny kpl kluczy z nasadkami Berner - Zestaw BERNER I-socket a Loop Ratchet, taki:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/...tchet-berner-promocja-gratis-i7712588389.html
i chciałem nasadki z tego kpl montować na kluczu dynamometrycznym
czyli musiałby być adapter - z jednej strony gniazdo na kwadrat 3/8 cala a z drugiej gniazdo I-socket
dzwoniłem do firmy Berner ale mało ogarnięta Pani mnie obsługiwała, słychać było przerażenie w jej głosie....
XMARIO
Mazowieckie
źle interpretujesz, to nie było przerażenie. myślę że Pani jest duużo bardziej ogarnięta w temacie niż ten po drugiej stronie.
dejot43
Olsztyn
Bierzesz nasadkę 3/8 1omm, wkładasz w nią imbus 10, z drugiej strony 10 na 3/8 lub 1/2 , a w zestawie widać przejściówkę na kwadrat i po temacie.
Marcin_Żary_78
nie da rady
nasadka Berner ma mocowanie I-socket zewnętrzne
Ten kwadrat również ma zewnętrzny I-socket
Potrzebuję albo adapter co będzie miał po obu stronach gniazdo I-socket
albo adapter z gniazdem kwadrat (obojętne ile calowe) a z drugiej gniazdo I-socket pod nasadki Berner...
chyba szybciej kupię drugi kpl nasadek i bitów z mocowaniem 3/8 cala.....
darcun4
Toruń
W opisie aukcji pisze jak byk:
"Możliwość stosowania nasadek tradycyjnych dzięki użyciu adapterów 1/4" i 1/2"
Może trzeba zadzwonić jeszcze raz i poprosić panią o przekazanie telefonu komuś bystrzejszemu.
Marcin_Żary_78
Adapter ten jest w kpl, dzięki niemu do grzechotki która jest w kpl, z gniazdem przelotowym I-Socket wkłada się adapter i mamy kwadrat 1/4 i 1/2 cala,
ale adapteru aby zamontować nasadki z kpl na kwadracie 1/2 lub 1/4 lub innym nie ma
Marcin_Żary_78
mam dostępną tokarkę i frezarkę, a nawet drążarkę zarówno drutową jak i wgłębną, chyba wytoczę taki adapter z mat. 1.2311 - ok. 30HRC, i wstępnie pofrezuje wybrania pod klucz I-socket i kwadrat 3/8 cala, a reszta na drążarce wgłębnej elektrodą..... a co :)
pawcar
Manchester
A wystarczyło kupić stahlwille na wymienne końcówki. Zakładasz wtedy jaka chcesz grzechotkę ...
