aktywacja autocom 2013R3
Status
Zamknięty.
ZbigniewXXL
@barantk - "Operation failed. Please check that installed version is valid for your type of VCI." - oznacza nic innego jak błędny FileActivation.xml dla instalacji.
Prosto mówiąc. Instalowany program jest dla ProductName= Autocom z kluczem 30250 i kodem instalacyjnym dla Autocoma, a próba aktywowania plikiem FileActivation.xml jest dla np Delphi albo z innym sn np. 20418. Po prostu albo Chiny źle aktywowały, albo zły plik Ci wysłał.
Możesz się pobawić i w pliku instalation.xml próbować zmieniać wersje instalacji. Np. w tym pliku zmień Device="142" ProductName="Delphi DS150E (New VCI)" etc - musisz to przeanalizować w stosunku do innych wersji instalacji. Nie ma ich dużo, bodajże 6. Wtedy możliwe, że uda Ci się trafić i aktywujesz program. Z tym, że pewnie nie będzie to pasować on do sn twojego interfacu i sam interface nie będzie wykrywany i powie, że to nie ta wersja. Mówie oczywiście ciągle o tym samym sprzęcie na którym generowany był plik fileactivation.xml do wysyłki. Na innym to nie ma prawa działać.
Jeśli chodzi o dopisywanie jakiś linii do pliku to mi chodziło właśnie o to, że ten 2013.3 niby z 2014.2 jest kombinowany...
barantk
No właśnie dostałem informacje z chin ze oni nie maja keygena tylko to działa tak ze ja wysyłam pliki do aktywacji do chin, chiny wysłają do hex2stuff, on odsyła plik aktywowany do chin , chiny wysyłają mi, gdzieś pewnie mylą sie im pliki, wiec teraz walczę o możliwość darmowego aktywowania u hex2stuff . On chce za keygena 150Euro ale to jest podobno keygen tylko na jeden komputer czyli można wygenerować dowolną ilość plików ale tylko na jeden komputer.
rch11
NS
Można generować wiele aktywacji ale na jednym kompie
Czyli aktywator działa tylko na jednym kompie
barantk
rch11 tak podobno jest ze aktywator za 150 euro działa tylko na jednym komputerze ale można wykonać wiele aktywacji na tym jednym kompie. po co załączasz zjecie z Delphi 2014R3 ?? ja mam i wiem co jest w Delphi 2014R3 tylko akurat aktywowalem nie na tym kompie co potrzeba.
rch11
NS
To nie jest z delphi ani z autocoma i też działa i to jeszcze lepiej bo program nie jest stary jak w AC i Delphi
ZbigniewXXL
kiedyś kupowałem pewien program od pewnego haxiora programisty i zastanawiająco podobny był sposób działania. Mianowicie, działał on tylko i wyłącznie na jednej maszynie. Zczytywał widocznie SN podzespołów i z nich robił jakiś klucz. Gość był mega dobry w tym co robił. Ten Crack działa widać tak samo. Musze zagadać do tego Pana ponownie, możliwe, że sposób aktywacji jest prostszy niż budowa cepa. Kwestia kodu/klucza.
Poza tym, zawsze można spróbować trochę pogrzebać. Istnieje możliwość podmiany SN komponentów w komputerze. Bawiłem się tym kiedyś. Program emuluje inny ciąg znaków. Wystarczy, że ktoś kupi ten program, My odczytamy SN np płyty głównej (bo do niej najcześciej przypisywany jest dany kod) i zmienimy sobie na taki sam. Wtedy Crack pomysli, że to ta płyta i aktivation succesfull
rch11
NS
A NIE LEPIEJ ZROBIĆ AKTYWATOR ŻEBY CHODZIŁ NA WSZYSTKICH KOMPACH
barantk
ja wiem i widze ze to jest wurth wow, ale czy delphi czy auto com czy wurth sa podobne, lepiej zrobic aktywator zeby chodzil na wszystkich kompach tylko kto go zorobi ?? tego wurth ta masz full register ??
rch11
NS
Tak
barantk
a wysłał bys mi na e-maila skad go pobrać ten twój program tak żeby działał ??
maciek.k-k
OPOLSKIE
Ja się tak zastanawiam dlaczego ludzie się tak upierają na wersję 2014.3 ? Bo w starszych modelach nic się nie zmieniło a auta rocznika 2013-2015 to raczej jeżdżą do serwisu jako gwarancyjne
ZbigniewXXL
Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę jaką trzeba mieć wiedzę, aby taki aktywator napisać to pierwsza sprawa, już nie wspominam jaką trzeba mieć wiedzę, aby złamać klucz którym szyfrowany jest ten ciąg znaków.
Ten cały Hex2stuff to zrobił to się nie ma co dziwić, że napisał aktywator który działa z wszystkimi kompami, a wysyła ludziom aktywator, który działa tylko i wyłącznie na komputerze zainteresowanego. A robi to w dziecinnie łatwy sposób, bo zapewne wyciąga SN z przesłanego pliku FileActivation.xml i wpisuje go na stałe w swój aktywator. Aktywator nie pobiera wtedy tego numeru automatycznie z płyty głównej i dlatego na innym kompie jest zonk. W końcu ma na to patent to kasuje $$.
Polecam kupić licencjonowanego legalnego Autocoma i problem z głowy.
barantk
tak krajowe samochody jeżdżą na gwarancje, ale jest masa samochodów które ściągają handlarze i to już są właśnie samochody takie z 2013r-2015r. gdzie nie jeżdżą do serwisu przed sprzedażą chyba ze na jakąś darmową akcje serwisową.
ZbigniewXXL
2014.2 - jako wgrana baza do programu 2013.3 działa obecnie bdb. Nie wiem tylko czym się to różni, bo interesuje się tematem raczej czysto od strony informatycznej, a nie mechanicznej. Rozumiem, że dodany jest VIN rocznikowo wyżej dla danej marki auta, bądź jakieś nowe auta są? Jakich szukać ?
Edit: mam https://autocom.se/uploads/file/Differentiation_CDP_CDP_2015_release_2.pdf
barantk
tak sa nowe auta które wychodzily od 2014r np> leon 3, octavia 3 , bmw seria 2 f22 i wiel innych tylko tym sie różni.puki nie bedzie keygena na 2014R3 trzeba działać na 2013R4
pol19
A jest wersja 2013R4?
prott3
Luxembourg
może mi ktoś ćwierknąć który zmienić plik żeby mi się AC nie łączył z netem?
Status
Zamknięty.
