alfa gullieta 2.0
baton180
Glasgow - Szkocja Tarnobrzeg-Mielec
20160411_094734.jpg Witam wszystkich
Jak w temacie alfa gullieta z 12 roku 2.0 w ropie
Wyskakuje mi jak na foto....
Sprawdzone przewody od czujników bo jest tam jakieś dwa na filtrze
Czujniki powymieniane (groszowe sprawy )
Olej nówka zalany 5w30
Płukanka silnika zrobiona
Błędy wyskakują po około 40 km od wykasowania
ma ktoś może jakiś pomysł sugestie doświadczenia ?
historia samochodu nie znana ... (cfel z aukcji .....)
w Alfie miałem ten problem i klijent pojechał do serwisu na poprawke softu i było ok/
cos ok 2007 rok 1.9 JTD
baton180
Z tym od przekaźnika to było chyba od słabej baterii bo była padnięta i startowała z kabli kilka razy i potem wymiana była na nową błąd się nie pokazał drugi raz ale ten od oleju wyskakuje cfel
MTM
z charakterem
nie wiem jak w 2.0 ale u mnie sporo przewija się multiair i w adaptacjach masz oleum... Podejrzyj, czy nie musisz go zaadoptować...
Nie raz po wymianie potrafiły spłatać psikusa kichając i prychając... Po adapcie oleju wszystko wracało do normy...
jeśli nie:
- Niski poziom oleju lub silnik ma usterkę mechaniczną
- Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju
- Wiązka czujnika ciśnienia oleju jest otwarta lub zwarta
- Ciśnienie oleju w obwodzie czujnika jest zbyt niskie
Cobra123
na moje oko podlacz witech i skasuj service parametry wrocs do siebie update softu
euroserwis8
Piaski
Odgrzewam starego kotleta> Jak sprawa się skończyła?/ Mam problem z takim samym samochodem. Pompa z zaworem nowa, olej nowy, czujnik ciś. nowy ( zamiennik) i dalej błąd P1541. Kontrolka oleju gaśnie praktycznie jeszcze jak rozrusznik pracuje??
Cobra32
Mieliśmy akcje serwisowa na nie, aktualizacja ECM sterownika silnika Witechem. Można proxy zrobić Często tez siadają czujniki same w sobie, po odpieciu wtyczki widać jak olej przez pina wali
