Astra H 1.6 16V - brak sprężania
MichałFso
Witam. Dostałem w swoje ręce Astrę H 1.6 po "remoncie" silnika. Na 4 cylindrze brak sprężania. Ściągnąłem głowicę - zawór ukruszony. Jednak przed demontażem głowicy było równe 0, przed i po próbie olejowej. Jakieś przecież powinno być, mimo jednego nie szczelnego zaworu. Po wyjęciu tłoka nic niepokojącego nie widać, jedynie ma strasznie miękkie pierścienie i lata w tulei, reszta siedzi sztywno. Co najlepiej zrobić, żeby to auto jeszcze pośmigało? Honowanie i zmiana pierścieni i oczywiście góra do roboty?
Próba olejowa jest od pierścieni a nie od zaworów.
A jak mocno był ukruszony zawór. Jeżeli była dziura to nic nie pomoże, nigdy nie będzie kompresji
MichałFso
To oczywiste, tylko miałem ostatnio przypadek w 1.8t, ze zawór był pęknięty, a jednak jakieś tam ciśnienie pokazało. Druga sprawa, 1, 2 i 3 tłok/swieca wygladaja ok, a na 4 tłok w oleju jak i swieca. Zawór na obwodzie jest ukruszony na około 4mm
MichałFso
Tak to wygląda.
Kiedy był robiony ten remont? Bo wygląda jakby ostatni raz ktoś tu zaglądał w fabryce... Blok też wygląda na nigdy nie czyszczony ręcznie, więc śmiem twierdzić, że ta głowica nigdy nie była ściągana.
Dziura taka, że szłoby tą głowicę zgwałcić. a ty się dziwisz, że olej nie uszczelnił :D
Każdy facet potwierdzi, że z taką dziura to sprężania nie będzie tłok nie da rady
MichałFso
To w takim razie skąd olej na świecy i tłoku?
tak jeszcze jedno: spojrzałem na te twoje zdjęcia. wyrocznie nie jestem i być nie chcę :) więc to tylko moje widzimisię!
czy środkowy pierścień nie jest do góry nogami?
Radmor
Biorąc pod uwagę stan głowicy .....co zamierzasz zrobić (naprawa ) ?
MichałFso
Pewnie prze honuje tuleje, założę nowe pierścienie, głowica do roboty i ma śmigać.
