Audi 1.8T 163km niebieski dym
Sitek21
Panowie mam taki problem z napisanym samochodem podanym wyzej. Zostawiajac samochod przodem pod gorke lub wzniesienie po jakims czasie podczas odpalenia zaczyna przez chwile kopcic na niebiesko z tlumika.dzieje sie to zaledwie przez kilka sekund.Na rownym terenie gdy stoi to nic takiego nie wystepuje.
Nie kopci na cieplym ani na zimnym tylko jak dluzej postoi na wzniesieniu przodem. Jakies sugestie???? Prosze o pomoc
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
Możliwe też że w tym położeniu spływa częsc oleju z odpowietrzania silnika do kolektora lub z weży turbo.Sprawdż czy dobrze pracuje eżektor w układzie odpowietrzania skrzyni korbowej.
Sitek21
wlasnie to jest to ze i moze turbo i moze uszczelniacze na zaworach..strzelanie wprawdzie w ciemno.. Samochod po odpaleniu na zimnym silniku i przy gazowaniu na rownym terenie nie kopci w ogole tylko jak przod jest na jaims wzniesieniu to w tedy po dluzszym postoju pusci baka niebieskiego. Dodatkowo podlaczylem pod komputer i wykazalo uszkodzony czujnik polozenia walu i walka rozrzadu.pali normalnie ale troszke nie rowno chodzi ale nie zawsze i wydaje mi sie tez, ze jest slabe jak na 163 km
