Audi 2.7 Biturbo pasek
GSS-Daniel
Jest maly problem, jakies 3 miesiace temu robilem audi 2.7biturbo, wymiana paska rozrzadu , zestaw z conti, wszystko nowe zalozone lacznie z klinowymi... po niecalych 10tysiacach km pasek sie urwal a konkretnie to porwał na kawałki. Samochod wrocil na lawecie do mnie niestety ktos juz zdarzyl go rozebrac i nie wiem co moglo byc przyczyna, podobno śrubka od oslony wpadla w pasek rozrzadu... oslon tez nie ma juz... Pytanie jakim cudem moze wpasc srubka od oslony, ktora jest zakrecona po zewnetrznej stronie paska i co nawyzej moze spaśc na klinowy pasek... Zastaawiam sie co moglo byc przyczyna i dlaczego dopiero po 10 tys taka usterka nastapila.. wiem ze nie jeden raz ktos inny przy nim dlubal w poblizy rozrzadu. Jesli mi by cos tam wpadlo to raczej pasek urwal by sie po chwili... cudow nie ma.
fotka paska:
zgadza się, jesli mielbys uznac gwarancję to musiałby wrócić do ciebie w stanie nienaruszonym
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Mialem przypadek w golfie ze oslona sie odgiela od ciepła i wpadł mały kamień ale wtopil sie w nią więc przyczyna była widoczna
GSS-Daniel
ewidentnie widac, ze cos wpadlo, poszarpalo pasek ale nie wiadomo co... bo ktos rozebral i wyrzucil (usunal skutecznie przyczyne...) rolki i kola zebate sa widealnym stanie, nie widac nawet 1 rysy na nich, pompa wody tez igla wkoncu to ledwie 10k przejechalo. Zrobilem "kilka" rozrzadow i nie powiem, zdarzylo sie ze zostala nakretka pod wałem ale to facet nie wyjechal nawet przed brame i sie urwal pasek atu sprawa jest ciekawa, szukam jakiegos sensownej przyczyny ale wiem juz ze napewno to nie niby srubka od oslony bo takiej opcji nie ma i nie ma opcji ze 10k km cos lezalo na rozrzadzie ;)
koksiu621
Kudowa-Zdrój
dziwna sprawa ale teraz trzeba dojść czy ktoś po tobie czasem tam czegoś nie robił
PRO-Motor
Piotrków
Ewidentnie coś wpadło.
Wygląda na śrubkę lub podkładkę...
Ale reklamacji nie uwzględniaj, skoro przyjechało porozkręcane.
GSS-Daniel
nie uznaje bo jak by mi wpadlo to by sie rozsypal zaraz po zlozeniu rozrzadu a nie po 10k... : )
Auto-Port
Pasek wieloklinowy czasami potrafi się dostać pod osłonę jak się zerwie i też może nabalaganic
P
PogotowieSamochodoweUK
Hahaha... mialem taki strzal podczas prac nad projektem.
Robilismy polo 2.7 bi turbo. Klient byl juz wycienczony finansowo I zamowil tunera zeby przyjechal do mnie I na drodze wystroil kiedy mowilem mu ze bez chamowni to niech nawet sie nie osmiesza.
Ale bylo taniej....
Celowalismy w 700km wiec powiedzialem ze pasek trzeba juz dac minimum DAYCO High Tensive z teflonem albo Czerwony lub nawet niebieski Gates. No ale to kolejne pieniadze klujace w jego debet na koncie I kazal zalozyc to co bylo bo ledwo zalozone jak twierdzil wlasciciel sprzedajacy silnik.
I co sie stalo? 5 przejazdow ok, ostatni przejazd gdzie finalnie tuner twierdzil ze krecimy sie w granicach nie 700 a 730km I przy trojce poszedl strzal, para z pod maski, dzwiek zgubionych kluczy na drodze I plama oleju oprawiona w huk towarzyszacy mlotowi pneumatycznemu przy skuwaniu asfaltu....
Myslalem ze padne ze smiechu bo koles doslownie mial lzy w oczach a ja nie moglem nic poradzic oprocz powiedzenia ''przeciez ci mowilem ze przy takich mocach pasek bedzie szarpany jak trzeba I trzeba juz cos lepszego...''
Pozniej sie okazalo ze tuner to nie tuner tylko forumowy spec bez legalnego oprogramowania I szczesliwie w sadzie wlasciciel wywalczyl pokrycie kosztow przez goscia a procurator wystapil o ukaranie za jazde bez waznego ubezpieczenia (modyfikacje nie byly zgloszone do ubezpieczenia a w UK jest to konieczne) oraz nie byly zaakceptowane na przegladzie rzeczoznawcy.
Wszystko dlatego ze akcja dziala sie na drodze publicznej jakies 2km od warsztatu heheeh
Komedia jakich malo.
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Tak to jest jak klient jest mądrzejszy w gębie od mechanika ;) ja wczoraj oddałem ducato 2.8 po wymianie silnika, silnik był tak poznaczony przez handlarzy że nawet miski nie wolno było ściągnąć a miska okazała się dziurawa i mówię do klienta ze od razu zmienimy simering na wale od strony skrzyni on mówił że nie bo jest zaznaczony i niby jest nowy :). Wczoraj o 23 odebrał auto i poleciał od razu w trasę ciekawe kiedy przyjedzie i powie że cieknie z silnika ...
