audi a2 problem z nadmuchem
ketchup10
witam.
problem polega na tym ze gdy auto jest rozgrzane i ustawiam nawiew (cieple na maxa) to tylko ciepłym dmucha jak auto jedzie , lecz w czasie postoju leci zimne lub letnie .
było zrobione:
wymieniłem termostat
czujnik temp.
odpowietrzyłem
nagrzewnica czysta (jak nowa)
adaptacja klap w klimatroniku i (żadnych błędów) .
rozrząd wymieniony wraz z pompą - objaw przed wymianą i po taki sam .
HELP .
Hmm, ciekawe jaki przepływ przez grzejnik.
piotrek7j87
TM
A korek od zbiorniczka wyrównawczego to ty masz sprawny..? Przecież tam jest układ cisnieniowy.... A w niektórych były pompki dodatkowego obiegu montowane...
W A2 1.4 cisnienie jest z tego co pamietam 1.4-1.6 bara
ketchup10
przez nagrzewnice przelewałem wodę czyli ( podpiąłem 2 węże jeden do kranu 2 do wiadra ) wszystko ok .
ale sprawdzę ciśnienie może faktycznie korek -- ( czyli nie szczelny?)
Maesc
Sprawdz czy układ jest wyposażony w dodatkową elektryczną pompke obiegu wody.
ketchup10
nie ma zadnej pompki elektrycznej , jest webasto dogrzewa silnik w czasie zimy a w cieple dni działa klima ( na panelu klimatronika ECON)
szukałem juz pompki wczesniej . może ktoś ma jakąś instrukcje.
Korek od zbiorniczka dziś wymieniłem - to samo .
odkrecałem na ciepłym silniku i jakos cisnienia nie bylo - może jakaś nieszczelnosc , ale płynu nie ubywa .
Może to nagrzewnica - ale przelewałem wodą ...
ręce opadają:((
ketchup10
wyczyśćiłem układ preparatem do kamienia . jest teraz czysty- to samo .........
Przem2003
Witam czy udało się rozwiązać problem, bo mam to samo a AUA 1.4.
Przem2003
Mam chyba rozwiązanie, tylko gdzie on się znajduje. inbound4188205801772352104.jpg
